Problerm z Machem
paw
Problerm z Machem
Post napisał: paw » 21 sie 2008, 12:53
Mam taki problem że nie instaluje mi się w menadzerze urzadzen sterownik jak tlumaczył mi kolega on odpowiada za komunikacje z portem LPT. Mach X pulsing engines mach3 driver.
Może ktoś wie czemu tak się dzieje?
webserver
Post napisał: webserver » 21 sie 2008, 13:42
Po prostu Windows :) zainstaluj ręcznie sterowniki masz w folderku gdzie mach sie zainstalował ( domyślnie na c:\mach3 lub mach2 nie wiem jaki masz.) :wink:
Pozdrawiam PlotComplex.com
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 21 sie 2008, 13:43
najprościej zainstalować odnowa macha a wcześniej wywalić go ręcznie z systemu
[ Dodano: 2008-08-21, 13:59 ]
jak nie pomogło to wchodzisz w folder z zainstalowanym Machem szukasz pliku o nazwie SpecialDriver.bat klikasz 2 razy po chwili program zapyta się o lokalizacje pliku mach3.sys więc Ty szukasz go C:\WINDOWS\system32\drivers powinien być na 100% kopiujesz go tam gdzie jest SpecialDriver.bat i albo uruchamiasz go od nowa albo podajesz miejsce gdzie plik mach3.sys jest w Twoim kompie musi byc
paw
Post napisał: paw » 22 sie 2008, 13:39
dzięki udało. ale silniki dalej stoja choc szystko ustawilem jak mialem podane od goscia co robil sterownik
Fury
Post napisał: Fury » 08 lut 2017, 12:52
mam podobny problem. Co prawda sterowniki "Mach X Pulsing Engines --> Mach3 Driver" zainstalowały mi się automatycznie, ale przy ikonce sterownika jest "znak zapytania". Z tego co udało mi się ustalić oznacza on brak cyfrowego podpisu sterownika. Niestety frezarka ani drgnie. Proszę o pomoc
System Windows 7 32bit
Już podczas instalacji Macha3 wyskakuje problem:
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 15 lut 2017, 19:49
Zainstaluj jeszcze raz system.
Dalej zrobić aktualizacja lub instalacja Serwis pak.
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
