PLC Markery
mechanik rowerowy
PLC Markery
Cześć. Próbuje naprawić tokarkę na sterowniku bosch cc200t. Mam pytanie o elementy o których dowiedziałem się stosunkowo niedawno "Markery" Zacznę od początku. Wyświetla się błąd temperatura wrzeciona za wysoka, mniej więcej tak tylko po niemiecku. Sprawdziłem czujnik jest ok, sprawdziłem przewody i są ok ale prawdopodobnie piny były luźne i nie stykały z kartą. Wtyczkę poprawiłem i wygląda na to że jest dobrze. Według schematu znalazłem sygnał sprawdzający poprawność temperatury sygnał idzie do karty bosch e-a24/01 czyli karta wejść i wyjść która komunikuje się z plc. W schemacie były opisane też adresy wejść wiec sprawdziłem z panelu operatora stan logiczny odpowiadającym wejściom i wygląda że wszystko jest poprawnie. Problem polega na tym że błąd zostaje tak jak był. I tu pojawia się pytanie czy źle szukałem i nie znalazłem tego co powinienem czy jest to kwestia markerów. Ja pod pojęciem marker rozumiem przerzutnik który odpowiednio zaprogramowany zapamiętuje pewne stany logiczne i jeśli sterownik został tak zaprogramowany że czujnik temperatury jest podłączony pod taki marker to nie wystarczy usunąć awarie ale również trzeba zresetować marker.
Takie zabezpieczenie żeby w razie problemów ktoś nie podpiął sygnału na sztywno. czy ma to sens?
Adi123
Re: PLC Markery
Dobrze rozumiesz.
Wywalenie maszyny z hebla, po rozwiązaniu problemu z czujnikiem powinno je wyzerować, no chyba że producent chciał wymusić wizytę serwisu w takim przypadku, to może gdzieś to pamięta na stałe.
Może to nie jedyny czujnik na maszynie? Albo jakiś termin tam jest gdzieś, który wybił?
mechanik rowerowy
Re: PLC Markery
Wyłączenie nie pomaga. termistora również się nie spodziewam bo wrzeciono jest typu serwonapędu. i połaczenie czujnika temp jest bezpośrednio do falownika a falownik wysyła sygnał do PLC a plc do maszyny.. Zastanawia mnie magiczny przycisk na PLC reset czy on resetuje całe sterowanie łącznie z logiką czy przywraca do jakiegoś punktu. dodatkowo jest jeszcze listwa z wyjściami do resetu "reset 24v+/1" ale to ostateczność. Wiem że w jakiś sposób można usuwać markery ale nie wiem jak i jakie się z tym konsekwencje wiążą
Adi123
Re: PLC Markery
Reset na PLC zazwyczaj powinien działać podobnie jak wywalenie maszyny z prądu- powinien wykasować stany wejść/wyjść i markerów. Przy czym samo wywaleni z prądu trochę musi trwać, a reset powinien być szybszy klik i już.
Na falowniku nie masz żadnych błędów? Co się stanie jak odepniesz czujnik? pojawi się na nim jakiś błąd, czy on to wysyła "po kryjomu" do plc?
Co jest podpięte do tej listwy od resetu?
mechanik rowerowy
Re: PLC Markery
Do listwy resetu nie jest nic podpięte. rozumiem że to jest całkowity reset całej pamięci sterownika. Falownik nie pokazuje żadnych błędów żadna dioda się nie świeci na czerwono. Faktycznie można odpiąć czujnik i zobaczyć co się będzie działo. czy jest reakcja czy nie. nie ma też pewności ze czujnik jest dobry. pokazuje oporność ale nie wiadomo jaka powinna być ta oporność ale z drugiej strony z falownika sygnał wychodzi poprawny. wyjścia zezwolenia są w stanie wysokim. Według schematu są trzy sygnały prowadzące do plc z falownika jeden od osi drugi od wrzeciona a trzeci od silnika pompy hydraulicznej. osie i wrzeciono wychodzą z tego samego wyjścia w falowniku ale trafiają do różnych wejść na plc. można poszukać czujników na osiach i również odpiąć i zobaczyć co się stanie
Adi123
Re: PLC Markery
Wątpię prawdę mówiąc, żeby producent celowo zostawiał na wierzchu listwę/zacisk, który powoduje skasowanie pamięci PLC. Prędzej to mógł być jakiś dodatkowy przycisk reset błędów czy coś ukryty w szafie. Proponuję wrzuć tu fotki tego sterownika, falownika, oraz przyłącza gdzie masz podpięty czujnik temperatury- po tym może się udać ustalić co to za czujnik, i sprawdzić jego sprawność (zapewne to jakiś PT100 lub 1000)
CNC-Bogi
Re: PLC Markery
Autor tematu pisze: "sprawdziłem czujnik, jest OK".
Nie wiadomo jakiego typu to czujnik I na czym polegało to sprawdzenie (wyniki pomiarów?).
Potem dyskusja przechodzi na "markery".
Bez analizy fragmentu PLC opisującego, wypracowującego występujący, opisany błąd, trudno zdalnie prorokować ...
mechanik rowerowy
Re: PLC Markery
Czujnik temperatury jest na serwosilniku i wniosek że jest poprawny wynika stąd że sygnał temperatury idzie na serwo driver i jak jest ok posyła zezwolenie dalej do plc. Ale to temat poboczny bo okazuje się że maszyna potrzebowała jeszcze jednego sygnału temperatury. Temperatury samego wrzeciona Problem w tym że w schemacie nie było o tym mowy. Okazało się że sygnał który blokował maszynę nie był wogóle podpiety pod plc I podobnie z kolejnymi błędami które wcześniej wydawały się spowodowane nieprawidłową temperaturą. Temat "markerów" pojwaił się stąd że było dla mnie niezrozumiałe dlaczego maszyna widzi błąd temperatury skoro driver wysyła do PLC poprawny sygnał. I w całym schemacie nie było nic więcej na temat temperatury. Myślałem że to komputer zachował błąd i nie zezwala dalej. Po dość długim studiowaniu maszyny wnioski są takie że wgrany jest program z innej maszyny i dlatego niektóre wejscia się nie zgadzają a niektórych brakuje
czy wiesz coś więcej na temat tej maszyny?? albo sterowania. Potrzebuję trochę informacji. Na tą chwilę będę probował ustawiać parametry żeby wogóle ruszyła ale jakby się udało zdobyć jakieś parametry do niej to było by znacznie łatwiej
Adi123
Re: PLC Markery
mechanik rowerowy pisze:Po dość długim studiowaniu maszyny wnioski są takie że wgrany jest program z innej maszyny
Ostrożnie, żebyś nie narobił sobie kłopotów uruchamiając maszynę np z programem, który inne wejścia dla krańcówek miał itp, bo może się to skończyć źle
