Konfiguracja config.h
W jaki sposób znaleźć i wprowadzić zmiany w pliku config.h jeśli grbl był ładowany hexem poprzez Xloadera? Już trzy godziny przeglądam forum, ale nic nie znalazłem. Będę wdzięczny za pomoc. Ze strony gihub plik .zip pobiera się tylko w wersji 0.9.
Dodane 1 godzina 22 minuty 25 sekundy:
W uzupełnieniu poprzedniego postu proszę o ewentualne wskazanie strony, z której mógłbym pobrać grbl ver 1.1h w formie pliku .zip.
Re: Konfiguracja config.h
Bardzo dziękuję za okazane zainteresowanie.
Przytoczone linki czytałem już wcześniej, ale pochyliłem się nad nimi jeszcze raz. I niestety nadal nie znalazłem odpowiedzi na mój problem,
tzn jak dostać się pliku config.h w sytuacji gdy grbl ładuję xloaderem.
Ze strony ad2 pobranie kodu źródłowego .zip skutkuje instalacją wersji 0.9j.
nie można się "dostać" do config.h jak masz już zaprogramowany uC jedynie pobrać konfigurację komendą $$
pliki dla 1.1 masz w głównej gałęzi repo
config.h to plik źródłowy, należy go wyedytować przed kompilacją, jeśli oczywiście istnieje taka potrzeba.
GRBL najłatwiej da się skompilować używając ArduinoIDE.
Kompilacja nie jest specjalnie skomplikowana, sprowadza się do kilku kliknięć w odpowiedniej kolejności, ale jeśli ktoś nie ma o tym bladego pojęcia, to trudno to wytłumaczyć.
Gdzieś w necie jest to opisane, poszukaj.
Problem jest taki, iż poprzez Arduino mogę wgrać tylko wersję 0.9. Nie znalazłem ver 1.1 w formie .zip możliwej do załadowania poprzez Arduino. Wersja 1.1h jest dostępna tylko w formie pliku .hex
Proszę o wytłumaczenie "pliki dla 1.1 masz w głównej gałęzi repo"
GRBL 1.1 jest tutaj: https://github.com/gnea/grbl/archive/re ... 190825.zip
Natomiast lubię wszystko sprawdzać zanim coś na forum napiszę i trafiłem na wyjątkowo debilny i mylący błąd.
Otóż wszelkie próby zainstalowania ściągniętego archiwum jako biblioteki Arduino kończyły się błędem: "Folder w twoim szkicowniku nie jest prawidłową biblioteką".
Oczywiście pierwsze co może przyjść do głowy, to jest, że coś namieszali w archiwum...
Dobrą godzinę kombinowałem na wszystkie strony, aż trafiłem na stronę https://www.reddit.com/r/arduino/commen ... t_a_valid/
Co prawda gość używa Windows a ja Linuksa, ale okazało się że problem jest identyczny i to samo rozwiązanie skutkuje...
Rozpakowałem archiwum do folderu ~/Dokumenty i stamtąd zainstalowałem bez problemu. Natomiast przy instalacji biblioteki Arduino sam sobie skopiował co potrzebował do ~/Arduino/libraries. Myślę że to właśnie o to chodzi, że nie umie skopiować pliku w tej samej lokalizacji, więc wyświetla zupełnie przypadkowy i kompletnie pozbawiony sensu komunikat.
Tak więc archiwum należy rozpakować gdziekolwiek, byleby nie w domyślnym folderze Arduino, zainstalować przez <dodaj bibliotekę zip>, potem rozzpakowany folder można usunąć, a pracować już w domyślnym folderze Arduino/libraries/grbl,
Cóż, kolejny raz potwierdza się zasada, żeby nie pisać programów dla debili, bo wyjdzie dokładnie odwrotnie od zamierzeń. Niby miało być prosto i łatwo, a czego się nie dotknąć to nie tylko nie działa, ale też droga przez mękę żeby dojść dlaczego...
Dziękuję bardzo za poświęcony czas. Niestety u mnie (windows) problem nie zniknął mimo zastosowania się do Twoich rad. Cały czas pojawia się komunikat o nieprawidłowości biblioteki.
Natomiast uruchomienie pliku grblUpload.ino z lokalizacji Documents\grbl-1.1h.20190825\grbl-1.1h.20190825\grbl\examples\grblUpload pozwoliło na wgranie tej aplikacji. Ale okazało się, że jest to wersja 0.9j.
Ręce już mi opadają. Od dwóch dni szukam rozwiązania i nic.
A nie masz przypadkiem zainstalowanej już starszej biblioteki?andrzejn pisze: ↑24 paź 2021, 16:57Dziękuję bardzo za poświęcony czas. Niestety u mnie (windows) problem nie zniknął mimo zastosowania się do Twoich rad. Cały czas pojawia się komunikat o nieprawidłowości biblioteki.
To by wszystko tłumaczyło, bo grblUpload.ino zawiera tylko jedną linię kodu #include <grbl.h>
Czyli mówiąc inaczej, skądkolwiek będziesz uruchamiał jakikolwiek plik grblUpload.ino, to i tak skompilujesz kod z domyślnej lokalizacji...
Ja Windows używam bardzo rzadko, więc nie podam Ci rozwiązania na tacy, ale wyszukaj na dysku wszystkie pliki grbl.h i pokasuj foldery ze starą wersją.
ArduinoIDE trzeba po takim numerze zrestartować, bo on sobie wszystko zapamiętuje w momencie uruchomienia i ignoruje wszelkie dokonane zmiany.
Wielkie, wielkie dzięki. Wprawdzie nie mi udało się zainstalować biblioteki z poziomu Arduino, ale skopiowałem pliki z pobranej wersji 1.1 i wkleiłem do domyślnej lokalizacji grbl. Kilka plików zostało zamienionych i teraz dział jak się patrzy. Jeszcze raz podziękowania.
