Godzina
Dyskusje na temat maszyn HAAS
orion32
Re: Godzina
#21
Post napisał: orion32 » 24 paź 2021, 16:46
Niewymieniana, a nie, niewymienialna.
Niewymieniana, bo autor posta, jej nie wymieniał.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
rdarek
Re: Godzina
#22
Post napisał: rdarek » 24 paź 2021, 17:05
orion32 pisze: ↑
24 paź 2021, 16:46
UPS. :oops: mea culpa muszę zmienić okulistę :( :mrgreen:
WZÓR
Re: Godzina
#23
Post napisał: WZÓR » 24 paź 2021, 19:25
Adi123 pisze: ↑
24 paź 2021, 15:12
.... już widziałem patenty typu wlutowanie przewodów w gniazdo starej baterii itp. byle tylko nie stracić zasilania ... .
Tak właśnie Serwis Haas robił to w mojej starej firmie na maszynce z 2009 r.
Wlutował przewody z dobrą baterią w gniazdo i wymienił starą.
Po wymianie wylutował przewody z baterią , która podtrzymywała w tym czasie zasilanie i wręczył operatorowi na pamiątkę.
nanab pisze: ↑
24 paź 2021, 13:49
WZÓR pisze:U mnie maszyna chodzi 24 h / dobę i nie ma czasu zaglądać co tam w środku siedzi.
Nie ma czasu na serwis to zaraz będzie dłuższa przerwa jak się maszyna wysypie przez brak serwisu.
Spoko , jak przy uruchomieniu na ekranie pojawi się litania na ekranie w kolorze czerwonym , to się ruszy dupsko i co trzeba zrobić się zrobi.
Mariusz.
Arias2
Re: Godzina
#24
Post napisał: Arias2 » 24 paź 2021, 19:54
Czytając te wszystkie posty tylko potwierdzacie to co sam autor zawarł w pierwszym poście. Czyli że winna jest bateria, maszyna włączona wszystko działa tak jak powinno - maszyna wyłączona brak zasilania i ładowania baterii i lecą ustawienia czasu i daty na łeb na szyję.
maxadi
Re: Godzina
#25
Post napisał: maxadi » 25 paź 2021, 12:11
Dodam że maszyna wyłączona tylko na przycisku pawer off nigdy z tyłu maszyny więc według mnie zasilanie baterii powinno być
WZÓR
Re: Godzina
#26
Post napisał: WZÓR » 25 paź 2021, 12:39
maxadi pisze: ↑
25 paź 2021, 12:11
Moim zdaniem nie myśl tylko działaj.
Nie wiem o jakiej tokarce mowa , sterowanie NGC , czy starsze.
Kody do opcji i Backup copy są na dołączonym do maszyny pendrive'ie (gdzie się znajduje wcześniej napisałem).
Jak się posypiesz będziesz miał kłopot o ile tego pendrive'a nie posiadasz.
Wtedy mus e- mail do Abplanalp aby uzyskać te dane.
Polecam temacik do przeczytania;
wymiana-baterii-podtrzymujacej-pamiec-t35704.html
Mariusz.
maxadi
Re: Godzina
#27
Post napisał: maxadi » 25 paź 2021, 13:02
Maszyna to płatka hass st25 z 2019r
Problem zgłoszony przełożonym lecz czy poszło zapytanie do serwisu to niewiem trochę wkurzające to ustawianie daty więc stąd takie pytanie na własną rękę
typniepokorny86
Re: Godzina
#28
Post napisał: typniepokorny86 » 26 paź 2021, 03:50
Jeśli maszyna z 2019 roku, to pewnie sterowanie NGC. W tych sterowaniach bateria odpowiada teoretycznie tylko za godzinę. Aczkolwiek jak maszyna zaczynała się wieszać na programie to serwisant stwierdził, że mogło to być przez padniętą baterię. W tych sterowaniach bateria jest pastylkowa, jak w komputerze. Trzeba ściągnąć blachę osłaniającą z górnej płyty elektronicznej w szafie. Bateria powinna być na samej górze, nad procesorem. Ponoć trzeba ją ostrożnie wyciągać, żeby nie zniszczyć gniazda. U nas wymieniał serwisant, bo akurat był na serwisie. Można by poszukać jakiś instrukcji na haascnc.
Wróć do „HAAS”
