Godzina
Re: Godzina
Niewymieniana, a nie, niewymienialna.
Niewymieniana, bo autor posta, jej nie wymieniał.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
- Moderator
Re: Godzina
Tak właśnie Serwis Haas robił to w mojej starej firmie na maszynce z 2009 r.
Wlutował przewody z dobrą baterią w gniazdo i wymienił starą.
Po wymianie wylutował przewody z baterią , która podtrzymywała w tym czasie zasilanie i wręczył operatorowi na pamiątkę.
Spoko , jak przy uruchomieniu na ekranie pojawi się litania na ekranie w kolorze czerwonym , to się ruszy dupsko i co trzeba zrobić się zrobi.
Arias2
Re: Godzina
Czytając te wszystkie posty tylko potwierdzacie to co sam autor zawarł w pierwszym poście. Czyli że winna jest bateria, maszyna włączona wszystko działa tak jak powinno - maszyna wyłączona brak zasilania i ładowania baterii i lecą ustawienia czasu i daty na łeb na szyję.
- Moderator
Re: Godzina
Moim zdaniem nie myśl tylko działaj.
Nie wiem o jakiej tokarce mowa , sterowanie NGC , czy starsze.
Kody do opcji i Backup copy są na dołączonym do maszyny pendrive'ie (gdzie się znajduje wcześniej napisałem).
Jak się posypiesz będziesz miał kłopot o ile tego pendrive'a nie posiadasz.
Wtedy mus e- mail do Abplanalp aby uzyskać te dane.
Polecam temacik do przeczytania;
wymiana-baterii-podtrzymujacej-pamiec-t35704.html
maxadi
Re: Godzina
Maszyna to płatka hass st25 z 2019r
Problem zgłoszony przełożonym lecz czy poszło zapytanie do serwisu to niewiem trochę wkurzające to ustawianie daty więc stąd takie pytanie na własną rękę
typniepokorny86
Re: Godzina
Jeśli maszyna z 2019 roku, to pewnie sterowanie NGC. W tych sterowaniach bateria odpowiada teoretycznie tylko za godzinę. Aczkolwiek jak maszyna zaczynała się wieszać na programie to serwisant stwierdził, że mogło to być przez padniętą baterię. W tych sterowaniach bateria jest pastylkowa, jak w komputerze. Trzeba ściągnąć blachę osłaniającą z górnej płyty elektronicznej w szafie. Bateria powinna być na samej górze, nad procesorem. Ponoć trzeba ją ostrożnie wyciągać, żeby nie zniszczyć gniazda. U nas wymieniał serwisant, bo akurat był na serwisie. Można by poszukać jakiś instrukcji na haascnc.
