Godzina
Dyskusje na temat maszyn HAAS
CFA
Re: Godzina
Post napisał: CFA » 24 paź 2021, 10:24
WZÓR pisze: ↑
24 paź 2021, 09:22
w odpowiednim czasie tą baterię wymienić
A mnie ciekawi ten czas? Ile wytrzymuje taka bateria podtrzymania w szafie maszyny?
Może Ci, którym padła bateria i mieli jakieś przygody z utratą parametrów, które ona podtrzymywała napiszą
jaki to jest mniej więcej czas. Ile to lat jest 5 czy 15? Czy przeciętnie tyle, że wcześniej pada wszystko inne i odjazd jest na złom. I jak pracowała: bo jeśli maszyna chodzi na 3 zmiany i jest prawie cały czas pod zasilaniem, to bateria może się głównie zestarzeć a jeśli stoi 16 godzin pomiędzy zmianami w zimnej hali, to
musi coś z siebie dać.
Adi123
Re: Godzina
Post napisał: Adi123 » 24 paź 2021, 11:15
Z własnego doświadczenia (sterowniki serw i plc), w maszynach wyłączanych na weekend można przyjąć okres wymiany co 3-5 lat max. Jeśli maszyna w weekend jest zasilana, to baterie powinny wytrzymać bez większych problemów kolejne 3-5 lat (a czasami zdecydowanie dłużej), ale potrafią też paść niespodziewanie przy kilkudniowym braku zasilania (bez wcześniejszych komunikatów/ostrzeżeń).
Po włączeniu zasilania sterownik też może nie wskazać, że bateria padła, a np. przy enkoderach absolutnych wskazać błąd pozycji itp lub zgubić jakieś parametry.
orion32
Re: Godzina
Post napisał: orion32 » 24 paź 2021, 11:30
Bateria nie kosztuje majątku i wymienia się ją chwilę. Po co ta cała dyskusja? Co rok można nawet wymieniać.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
CFA
Re: Godzina
Post napisał: CFA » 24 paź 2021, 11:51
orion32 pisze: ↑
24 paź 2021, 11:30
Może gdybym wiedział gdzie jest zamontowana i jak tego dokonać, to może bym wymienił. A pytam, bo moja maszyna ma 13 lat i bateria jest niewymieniana. Dlatego interesuje mnie kiedy może nastąpić jakiś pad. Mam też stary token do banku z roku chyba 1998 albo 1999 i on nadal działa a nie jest zasilany :-)
orion32
Re: Godzina
Post napisał: orion32 » 24 paź 2021, 12:19
De gustibus.
nanab
Re: Godzina
Post napisał: nanab » 24 paź 2021, 13:49
WZÓR pisze:U mnie maszyna chodzi 24 h / dobę i nie ma czasu zaglądać co tam w środku siedzi.
Nie ma czasu na serwis to zaraz będzie dłuższa przerwa jak się maszyna wysypie przez brak serwisu.
rdarek
Re: Godzina
#17
Post napisał: rdarek » 24 paź 2021, 13:56
CFA pisze: ↑
24 paź 2021, 11:51
Tu bym dyskutował problem tylko jaka bateria/akumulator i jak się ją wymienia. W mojej maszynce (poligraficzna) bateria trzyma około 10 lat i niestety padło na mnie niestety bez udziału serwisu nie wymienisz. bo jest kwestia odtworzenia parametrów maszyny. Zastosowali dwie jedna to pospolita CR2032 a druga M4T28 Obrazek
na moje szczęście dostępna :mrgreen: i nie trzeba było robić pajęczynki.
A tak w prawdzie to praktycznie każdą wymienisz tylko kwestia jak bardzo jest to skomplikowane
CFA
Re: Godzina
#18
Post napisał: CFA » 24 paź 2021, 15:05
rdarek pisze: ↑
24 paź 2021, 13:56
CFA pisze: ↑
24 paź 2021, 11:51
Tu bym dyskutował problem tylko jaka bateria/akumulator i jak się ją wymienia....
To właśnie jest problem, że nie wiem gdzie jej szukać, nie wiem jak wymienić, parametry niby mam gdzieś zgrane - mam obawy, że to dyskietka 3,5" :-), której nie ma gdzie odczytać. Nie wiem jak z tego skorzystać ani jak zgrać te aktualne parametry. Jednym słowem - nie znam się, to nie grzebię - przynajmniej dopóki działa.
W samochodzie (nieco bardziej pospolity wyrób) też nie zaglądam tam, gdzie trzeba nieco się znać.
(rozebrać, złożyć, ustawić i uruchomić silnik starej generacji potrafiłem, ale teraz za dużo elektroniki, żeby samemu grzebać)
Adi123
Re: Godzina
#19
Post napisał: Adi123 » 24 paź 2021, 15:12
Zacznij od zajrzenia do DTR'ki może być tam opisana procedura wymiana baterii, informacja czy musi być włączone zasilanie, ile czasu masz ewentualnie na wymianę (nieraz różne sterowniki mają kondensatory podtrzymujące przez określony czas- pojedyncze minuty- pamięć, w przypadku odpięcia baterii).
W różnej maści sterowników do wymiany baterii, bez utraty parametrów trzeba niestety kombinować- już widziałem patenty typu wlutowanie przewodów w gniazdo starej baterii itp. byle tylko nie stracić zasilania (zwłaszcza jak producent nie mówi czy po wyjęciu baterii jest jakiś zapas czasu)
rdarek
Re: Godzina
#20
Post napisał: rdarek » 24 paź 2021, 16:43
CFA pisze: ↑
24 paź 2021, 15:05
rdarek pisze: ↑
24 paź 2021, 13:56
CFA pisze: ↑
24 paź 2021, 11:51
To właśnie jest problem, że nie wiem gdzie jej szukać, nie wiem jak wymienić, .................................................................................. Jednym słowem - nie znam się, to nie grzebię - przynajmniej dopóki działa.
Rozumiem Ciebie jednak nie pisz, że nie wymienialna bo to nie do końca prawda.
Ponadto jakoś w całym tym temacie nie zauważyłem jakiej maszyny dotyczy problem.
Przy tylu użytkownikach podejrzewam, że ktoś już się spotkał z takim problemem i mógłby rzucić odrobinę światełka na tę tajemniczą baterię ale.....
Wróć do „HAAS”
