Ogólne pytanie sonda pomiarowa np renishaw
Pytanie laika
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
IIS
Post napisał: IIS » 19 paź 2021, 17:11
Pytanie dla osób które mają takie zabawki .:
Jak długo żyje w takim urządzeniu bateria ? No i czy odbiornik daje sygnał że np nie widzi sondy lub baterie sa na wykończeniu ?
wacpan
Re: Ogólne pytanie sonda pomiarowa np renishaw
Post napisał: wacpan » 19 paź 2021, 17:20
Cześć,
Bateria w zależności od częstotliwości wykorzystania. Strzelam - Ok roku?
Sonda posiada diody, aktywna świeci na zielono, inne kolory bądź konfiguracje mają swoje oznaczenia.
Wygogluj " flashing LED rainshaw" i w grafice powinna pokazać się pogladowa instrukcja
Arias2
Post napisał: Arias2 » 19 paź 2021, 18:49
Baterie faktycznie około roku, ja używam min 4-5 razy dziennie to zerowania pomiarów otworów i rok może trochę lepiej na bateriach 2x 3.6V, teraz założyłem zwykłe R20 z ciekawości zobaczę jak długo pociągnie na zwykłych.
Co do komunikacji to musisz tak ustawić odbiornik żeby zawsze widział sondę.
O słabej baterii powiadamia komunikatem na panelu, ale to chyba zależy jak jest jest wprowadzona do systemu. Nawet jak Ci nie pokaże to przy słabej baterii powinna dojechać do materiału i się zatrzymać przy dotknięciu.
Bartollini
Post napisał: Bartollini » 19 paź 2021, 18:57
Pracowałem na sondzie HH zasilanej z dwóch sztuk baterii r123 przez 9 miesięcy 3 razy zmieniałem. nie wiem czy kwestia sondy czy baterii
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
