Mach 3 - awaria silnika podczas pracy
nivr1
Post napisał: nivr1 » 18 paź 2021, 20:11
Cześć,
Czy istnieje możliwość automatycznego wyłączenia wszystkich silników krokowych, podczas awarii jednego z nich? Przez awarię mam namyśli sama awarię silnika lub zasilania.
adam Fx
Re: Mach 3 - awaria silnika podczas pracy
Post napisał: adam Fx » 19 paź 2021, 13:17
Zależy jaka awaria i jakie sterowniki... serwokrokowe często mają wyjście błędu możne je podł. pod E-stop
nivr1
Post napisał: nivr1 » 19 paź 2021, 14:36
Sterowniki silników
DM 860H
Płyta główna Obrazek
Robie w stali na dość dużych posówach 500mm/min głowica 125mm. Do krępowania elementu używam docisków mimośrodowych. O ile wykrzaczy mi się silnik na osi Y to nie ma żadnego problemu, ale jeżeli stanie silnik na osi X to cała przekładnia będzie do remontu. Pracują jedynie dwie osie, ale nazwijmy to że idą sinusoidalnie. Więc chciałbym zrobić jakieś zabezpieczenie dzięki któremu, w momencie awarii jednej z osi, pozostałe samoczynnie się zatrzymają.
Tutaj zdjęcie z frezowania.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 19 paź 2021, 19:31
chodzi o wyjścia Signal
nivr1
Post napisał: nivr1 » 19 paź 2021, 21:35
Czyli mam rozumieć że bez wymiany silników i sterowników na serwokrokowe nie da rady nic zrobić ?
Wróć do „CNC podstawy”
