czy to jest realne ?
czy jest realne zrobienie sterownika na etherne-cie ?
pozdrawiam
Bartek
pozdrawiam
Bartek
niestety mi ten link nie pomógł .... ogólnie może powiem jaki sterownik mi sie marzy
Wiec :
interfejs - ethernet
sterowanie silnikami krokowymi
obsługa dwóch obrabiarek (nie równocześnie) - frezarka i styroploter
do frezarki podłączona dodatkowa oś - np. do frezowana obrączek
do styro podłączona dodatkowa oś - np. do cięcia imitacji kolumn
no i najlepiej jak by był oparty na Atmelku bo tych procesorów trochę rozumiem
pozdrawiam
b_art
Wiec :
pozdrawiam
b_art
- Posty w temacie: 10
Atmelek to trochę za słabo ( no chyba ze czestotliwosc pracy bedzie niska)
Ja robie sterownik na USB ( choc rownie dobrze moglby byc tam Ethernet), ale caly program najpierw idzie do flash'a bo USB nie ma takiej predkosci ani stabilnosci aby polegac tylko na danych z PCta.
Prototyp chodzil na ARM7 ( LPC2138, 60Mhz ), dało rade wyciagnac generowanie impulsów około 50kHz
Nie udostepniam schematu ani wsadu ( mozna by powiedzieć nawet wsadów, bo pracuje tam kilka procków - procesor główny LPC2378 plus 4 sztuki LPC2103 jako sterowniki osi - wszystkie taktowane 60MHz ).a czy będziesz chciał sie pochwalić schematami i wsadami do procka????
Ale zawsze chetnie porozmawiam o algorytmach lub przestawię swoja opinie na temat proponowanych rozwiązań ( jako że ma juz pewne dowiadczenie w tym temacie) .
PS. Mówimy tu o 4 warstowowej płytce z procesorami 144 lub 64 nóżki (rozstaw 0.5mm) - do uruchomienia czegos takiego trzeba już miec troche sprzętu i doswiadczenia.
Proponuje koledze troche inne rozwiązanie - wziać PC-ta, wsadzić tam dwie karty LPT, postawic DOS'a z siecią ( mozna znależć gotowe receptury na sieci) i napisać swój własny program. Dla chetnych - można postawić Linuksa Real-Time lub EMC.
Ta droga jest prostsza i szybciej prowadzi do celu.
