SolidWorks błąd
błąd, problem
dawidolszewski
SolidWorks błąd
Post napisał: dawidolszewski » 30 wrz 2021, 14:48
Jak chcę otworzyć nowy plik rysunku to pojawia się taki błąd. Miał ktoś taki problem?
bildder
Re: SolidWorks błąd
Post napisał: bildder » 30 wrz 2021, 20:42
Normalne to nie jest... chodzi o opcję utwórz rysunek z części/złożenia czy po prostu nowy dokument > Rysunek? Sprawdź szablony, może ich nie ma albo są błędne (np. z nowszej wersji).
Jak nic z tych rzeczy to naprawa instalacji albo wyślij do SW corp. opis problemu (jeżeli nie masz pirata).
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
dawidolszewski
Re: SolidWorks błąd
Post napisał: dawidolszewski » 01 paź 2021, 11:41
Przy obu opcjach problem występuje. Szablony są ok.
Naprawa instalacji też nie pomaga
Wróć do „Solidworks”
