Problem heidenhain 426
Taramad
Post napisał: Taramad » 28 wrz 2021, 21:15
Mam mały problem z maszyną na heidenhainie 426, po włączeniu wyskakuje to co na załączonym zdjęciu.
Nic nie można zrobić, żaden przycisk nie reaguje, miał ktoś taki problem?
Pozdrawiam. Obrazek
jasiu...
Re: Problem heidenhain 426
Post napisał: jasiu... » 29 wrz 2021, 16:47
ungültiger bereich a więc nieprawidłowy zakres. Coś jest wpisane do PLC, co przekracza zakres dopuszczalnych wartości. Trzeba porównać wartości z spisanymi z kopii PLC.
Steryd
Post napisał: Steryd » 29 wrz 2021, 17:21
Nie stoi na którejś krańcówce? Najprawdopodobniej od Z.
Można?
Morzna!!!
Arias2
Post napisał: Arias2 » 30 wrz 2021, 19:36
Zakładając że maszyna działała do tego czasu, obstawiał bym którąś wtyczkę od napędów. Miałem kiedyś podobny cyrk jak do maszyny była dokładana kolejna oś. Coś w rodzaju uchwytu tokarskiego do frezarki, a że nie było to na stałe tylko co jakiś czas to problem pojawiał się na po podłączeniu. Procedura długotrwałą bo wyłączyć, rozłączyć, podłączyć włączyć, aż do skutku.
Wróć do „Heidenhain”
