plastikowe rurki - czy ktoś ma namiar?
bh91
Post napisał: bh91 » 26 wrz 2021, 00:43
Hej. Szukam, szukam coś znaleźć nie mogę... Ma ktoś namiar na rurki z tworzywa o małych średnicach?
Np 4mm wewnąrz - 6-7mm na zewnątrz? Może to być nylon, PVC itd itd.
kolor dowolny ;) średnice takie jak przy tulejkach nylonowych 2-3-4mm są idealne.
Z góry dziękuję.
Jest robota - jest pinonc :wink:
skała
Re: plastikowe rurki - czy ktoś ma namiar?
Post napisał: skała » 26 wrz 2021, 01:26
A przewody pneumatyczne sztywne? 6mm i 2 ścianka ?
bh91
Post napisał: bh91 » 26 wrz 2021, 11:56
O - o tym nie myślałem - poszukam i przetestuję. Dzięki za sugestię!
nanab
Post napisał: nanab » 26 wrz 2021, 21:12
W marketach są takie różne kątowniki, pręty, rurki i profile z metali i plastików. Jak może być węgiel zamiast tworzywa to też sklepy modelarskie.
Zienek
Post napisał: Zienek » 26 wrz 2021, 22:28
bh91
Post napisał: bh91 » 27 wrz 2021, 19:55
Hej! Wyngiel zły - źle się tnie niestety i łatwo go uszkodzić. Próbowałem już ;)
Ale plastics.pl ma bardzo bogatą ofertę - dzięki za link - przeszukam co tam mają na składzie :)
pukury
Post napisał: pukury » 27 wrz 2021, 20:55
Hej.
A może rurki od kroplówek ? - lub coś ze sklepów akwarystycznych ?
Albo od " techniki" C2H5OH ? :mrgreen:
pzd.
Mane Tekel Fares
bh91
Post napisał: bh91 » 27 wrz 2021, 22:32
@pokury - masz na myśli elastyczne wężyki? ;)
pukury
Post napisał: pukury » 27 wrz 2021, 22:37
Hej.
Jakoś nie zrozumiałem że mają być sztywne :oops:
Wiek - zwapnienia , mgła mózgowa , itp.
pzd.
Mane Tekel Fares
bh91
Post napisał: bh91 » 28 wrz 2021, 00:00
pukury pisze: ↑
27 wrz 2021, 22:37
Hej.
pzd.
Spokooojnie :wink: Będzie gorzej :wink: :wink: :lol:
