Dwa pytania o servomotor
Dolce
Post napisał: Dolce » 15 sie 2008, 21:23
Ostatnio zmieniony 21 lip 2010, 21:53 przez Dolce, łącznie zmieniany 1 raz.
paulg
Post napisał: paulg » 16 sie 2008, 00:50
Dla UHU enkoder w granicach 1000imp to max. (ze zboczami mamy 4tys )
Dobór serwa - wszystko zależy tego czym ono będzie kręciło .
Ogólnie serwa "wolą" wyższe obroty - ale 100obr nie stanowi problemu.
Serwo ma tą dużą zaletę iż moment obrotowy nie spada drastycznie wraz z wzrostem prędkości obrotowej jak to ma miejsce w krokówkach.
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
cnc3d
Post napisał: cnc3d » 16 sie 2008, 08:21
Podstawowe pytanie to czy to serwo ma być sterowane z jakiegoś cnc, czy ma być sterowane bez interpolacji. Drugie pytanie to jaka będzie inercja obciążenia, tzn. czy kol np. chce bezpośrednio z koła zębatego na silniku napędzać listwę zębatą lub pas liniowy? Czy ten silnik ma kręcić jakąś śrubą?
rockykon
Post napisał: rockykon » 16 sie 2008, 15:10
to teraz policz jaka max prędkość obrotowa uzyskasz , zakładając ze mach wygeneruje Ci 100 khz .
Dolce
Post napisał: Dolce » 16 sie 2008, 22:10
cnc3d
Post napisał: cnc3d » 17 sie 2008, 09:22
Im większa rozdzielczość enkodera, tym pod względem regulacji lepiej, ale przy zbyt dużej częstotliwości sterownik może zacząć gubić pozycję. Nie należy więc przesadzać. 2500ppr jest wystarczające z zapasem. Co do płynności ruchu to ma znaczenie dobór nastaw regulatora. Jak będą przesadzone to się będzie wzbudzał i pracował nierównomiernie.
Powinieneś też sprawdzić czy ten generator ttl generuje stabilny czasowo przebieg. To jest jakiś generator RC czy wyjście z procka?
qqaz
Post napisał: qqaz » 17 sie 2008, 14:11
rockykon pisze:Cytat:
Tylko tak dla porządku
Enkoder w UHU i impulsy z Macha to są zupełnie inne sprawy bo po drodze, w samym UHU, jest jeszcze mnożnik, którym łatwo te dwie różne wartości dopasowywać.
[ Dodano: 2008-08-17, 14:17 ]
Dolce pisze:Prędkość ilnika będzie ustalana za pomocą impulsów z genratora TTL.
Silnik będzie napędzał śrube kulową poprzez sprzęgło kłowe.
Lepszm rozwiązaniem jest jednak przekładnia odciązajaca moment silnika pędzonego sterownikiem UHU czy innym opartym o PWM gdyż w stanie ustalonego obciążenia dochodzi do impulsowania momentem silnika zależnie od nastaw sterownika - i nic to nie ma do rozdzielczości enkodera. ( dla prostych sterowników )
A przekładnia z płaskim pasem i rolką napinajacą powiększającą jednocześnie kąt opasania obu kół jest wystarczajaco cicha aby hałas nie przeszkadzał.
Dolce
Post napisał: Dolce » 17 sie 2008, 22:39
Ostatnio zmieniony 21 lip 2010, 21:54 przez Dolce, łącznie zmieniany 1 raz.
rockykon
Post napisał: rockykon » 17 sie 2008, 23:13
Kod: Zaznacz cały
Tak dla porządku, mnożnik jest dla tych co mają za duży ( liczba impulsów) enkoder, działa on tak jak byśmy fizycznie dzielili enkoder, z góry założyłem wiec ze sprawę mnożnika pomijamy.
