Dwa pytania o servomotor
Dolce
Ostatnio zmieniony 21 lip 2010, 21:53 przez Dolce, łącznie zmieniany 1 raz.
paulg
Dla UHU enkoder w granicach 1000imp to max. (ze zboczami mamy 4tys )
Dobór serwa - wszystko zależy tego czym ono będzie kręciło .
Ogólnie serwa "wolą" wyższe obroty - ale 100obr nie stanowi problemu.
Serwo ma tą dużą zaletę iż moment obrotowy nie spada drastycznie wraz z wzrostem prędkości obrotowej jak to ma miejsce w krokówkach.
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Albert Einstein
cnc3d
Im większa rozdzielczość enkodera, tym pod względem regulacji lepiej, ale przy zbyt dużej częstotliwości sterownik może zacząć gubić pozycję. Nie należy więc przesadzać. 2500ppr jest wystarczające z zapasem. Co do płynności ruchu to ma znaczenie dobór nastaw regulatora. Jak będą przesadzone to się będzie wzbudzał i pracował nierównomiernie.
Powinieneś też sprawdzić czy ten generator ttl generuje stabilny czasowo przebieg. To jest jakiś generator RC czy wyjście z procka?
qqaz
Tylko tak dla porządkurockykon pisze:Cytat:
to teraz policz jaka max prędkość obrotowa uzyskasz , zakładając ze mach wygeneruje Ci 100 khz .
Enkoder w UHU i impulsy z Macha to są zupełnie inne sprawy bo po drodze, w samym UHU, jest jeszcze mnożnik, którym łatwo te dwie różne wartości dopasowywać.
[ Dodano: 2008-08-17, 14:17 ]
Lepszm rozwiązaniem jest jednak przekładnia odciązajaca moment silnika pędzonego sterownikiem UHU czy innym opartym o PWM gdyż w stanie ustalonego obciążenia dochodzi do impulsowania momentem silnika zależnie od nastaw sterownika - i nic to nie ma do rozdzielczości enkodera. ( dla prostych sterowników )Dolce pisze:Prędkość ilnika będzie ustalana za pomocą impulsów z genratora TTL.
Silnik będzie napędzał śrube kulową poprzez sprzęgło kłowe.
A przekładnia z płaskim pasem i rolką napinajacą powiększającą jednocześnie kąt opasania obu kół jest wystarczajaco cicha aby hałas nie przeszkadzał.
rockykon
Kod: Zaznacz cały
