Wybór zestawu kluczy płasko-oczkowych do 400zł
szopenn
Re: Wybór zestawu kluczy płasko-oczkowych do 400zł
#31
Post napisał: szopenn » 23 wrz 2021, 16:37
to mało kręcisz, 11 stak to jest typowy klucz do odpowietrzników w autach, 9tka tak samo, do tego stopnia że zamówiłem nawet płaską 9tke grzechotkową, 7 demka to typowy klucz do obejm zaciskowych, 15stka to rozmiar do kołnierzowej nakrętki nierdzewnej M10 bodajże i używam tego często. 25.. no ostatnio kląłem bo nie miałem bo pożyczałem ściski do sprężyn samochodowych bo moje pożyczyłem i przepadły.. i jak na złość 25... obleciałem jedną 26 i nastawną ale było niewygodnie bo akurat przydałoby się oczko..
the.bear
#32
Post napisał: the.bear » 23 wrz 2021, 17:26
Najwyraźniej mało :-)
Ja te nietypowe uzywam przy obrobionych typowych, niektóre do calowych się nadają. 25 do frezarki mojej małej Bernardo używam do mocowania narzędzi…
Inna sprawa, że mam ten zestaw chyba ze 20 lat, więc…
orion32
#33
Post napisał: orion32 » 23 wrz 2021, 18:10
szopenn pisze:
23 wrz 2021, 16:27
moja na pewno nie kosztuje 600, a cene dałem przykładowo z czapy żeby uzmysłowić, że za jedną grzechotkę można mieć choćby zestaw jonneswaya 100 elementów + i jak napisałeś będzie to chodzić.
Jak 20 lat temu ,dałeś za ten zestaw 500pln, to tak jakbyś teraz dał 2000.
Nie można więc porównywać tamtego zestawu za 500,do obecnego za 600. Aż tak technika przez 20 lat nie poszła,żeby robić porównywalną jakosć 3x taniej.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
jasiu...
#34
Post napisał: jasiu... » 23 wrz 2021, 19:12
szopenn pisze:
23 wrz 2021, 16:37
Nigdy nie kręciłem odpowietrznikiem w aucie. Ja się znam na czymś zupełnie innym i niech tak zostanie. Nie bawi mnie po robocie grzebanie w samochodzie, z drugiej strony to nie wiem nawet, czy w samochodzie na gwarancji wolno mi grzebać i w jakim celu bym miał to robić.
Oczywiście, że jeśli ktoś sobie dorabia w ten czy inny sposób, to musi kupić potrzebne mu narzędzia. Ot choćby klucz do odkręcania filtra, jak sam zmieniasz olej. Tylko w ten sposób nagle się może okazać, że masz mnóstwo narzędzi, których często nie ma gdzie trzymać, ale są, bo się mogą kiedyś przydać?
Ja jestem zwolennikiem rozważnych zakupów. Najpotrzebniejsze narzędzia w domu trzeba mieć. Jak mi był potrzebny klucz dynamometryczny, wypożyczyłem z firmy na moment i felgi pod zakładem dokręciłem. Kupować? A nie idzie pożyczyć od sąsiada, który nie wie, że nie trzeba mieć u siebie wszystkiego?
Za to jeśli kupować, to żadnych zestawów. Nie znam firmy produkującej zestawy, której produkty byłyby godne uwagi.
Na marginesie, może kogoś zaciekawi:
Dla niecierpliwych - przy 23:06 jest podsumowanie
szopenn
#35
Post napisał: szopenn » 23 wrz 2021, 20:40
orion32 pisze:Jak 20 lat temu ,dałeś za ten zestaw 500pln, to tak jakbyś teraz dał 2000.
nie, wtedy miałem 17 lat i uwierzyłem sprzedawcy że honiton to jest jakaś tam szwedzka czy inna marka super tiptop, allegro nawet wtedy nie było... dzisiaj wiem, że to byl i jest importer chińskich kluczy, i ten zestaw ani nie nabrał na wartości ani nie staniał, patrząc na to w ten sposób to te naście lat temu chińczyk miał niezłą przebitkę na tym dziadostwie, a dzisiaj też sprzedają i nadal im się opłaca :P Ten który kupowałem nie był zły, ale mała grzechotka padła i dostałem na podmianę nowszy model w którym już trzeba było podklejać rączkę. Czy dzisiaj to lepsze zestawy... pewnie takie same.. da się tym skutecznie kręcić. (przepraszam zestaw 96 teraz na allegro honiton to 280 zł) :mrgreen: czyli nawet sięgając 20 lat wstecz to sporo przepłaciłem..
Dodane 2 minuty 55 sekundy:
jasiu... pisze: drugiej strony to nie wiem nawet, czy w samochodzie na gwarancji wolno mi grzebać i w jakim celu bym miał to robić.
a np po to że mam np 3 letni samochód z przebiegiem 140tys i do końca był serwisowany w salonie, i np podstawa filtra oleju wygniła był wyciek i jakoś serwisowi nie chciało się tego usuwać, a użytkownikowi na gwarancji nie było wolno.. serwis np pogubił amortyzatory puszki filtra powietrza, wpadało w taki rezonans, że drążek biegów drżał zanim kapnąłem że pogubiło im się i już nie było komu założyć nowych na miejsce, pourywali uchwyty linek ręcznego i wisiały jak majtki na sznurku, a uchwyt 3 zł to litości... tylko łapy niechlujom odrąbać.... ja dłubie we wszystkim co popadnie, ostatnio nawet z serwisu wykupywałem klucze serwisowe do interfejsu do mojego numeru vin, i klucz 11 jest przydatny... np w vw były przykręcane blachy osłony koła zamachowego od strony miski oleju na śrubki m7 z gwintem m11, sporo się tego robiło i 11 stka była tam w ciągłym użyciu, ale nie tylko.. jak ja bym tak na to patrzył to rower serwisowałbym tylko w serwisie, a tak to zapomniałem mam trzeci klucz dynamometryczny rowerowy od 0 do 8nm tylko wychyłowy i o ile szpilki w kołach jade na przedłużce to do roweru z ręki nie lubię podchodzić i mam, nawet jak zmieniam położenie kierownicy to mam tam śrubki 4nm chyba i sobie zakręcam tak jak jest wymagane, był to rozważny zakup. Chodzi o to że sensu istnienia kluczy 25 czy 11 nie ma sensu podważać.
jasiu...
#36
Post napisał: jasiu... » 24 wrz 2021, 14:13
szopenn pisze:
23 wrz 2021, 20:40
A innego serwisu nie ma w pobliżu? Ja ze swojego jestem bardzo zadowolony.
szopenn pisze:
23 wrz 2021, 20:40
Naprawdę wszystkie są potrzebne każdemu? Tak co milimetr?
the.bear
#37
Post napisał: the.bear » 24 wrz 2021, 15:37
Te mi się od lat sprawdzają…
Te kupilem jakoś niedawno, typowo pod hamulce, ale to badziew - rozginają się. Ciekaw jestem czy „markowe” lepiej się sprawdzą. Może na próbę kupię jedną 10/11.
Najmniej calowych używam, ale przydają się też. Np. przy obrobionych zapyziałych śrubach.
Tak więc nie generalizowałbym - jeden ma takie potrzeby, inny jeździ Uberem.
jasiu...
#38
Post napisał: jasiu... » 24 wrz 2021, 15:55
the.bear pisze:
24 wrz 2021, 15:37
Albo mówiąc obrazowo, jeden kręci, za innego inni kręcą :mrgreen:
the.bear
#39
Post napisał: the.bear » 24 wrz 2021, 16:23
Jednego kręci to innego tamto 🤣
szopenn
#40
Post napisał: szopenn » 24 wrz 2021, 16:42
the.bear pisze:Te kupilem jakoś niedawno, typowo pod hamulce, ale to badziew - rozginają się. Ciekaw jestem czy „markowe” lepiej się sprawdzą. Może na próbę kupię jedną 10/11.
mam badziew w innym wykonaniu, satynowe - próbuj trafią się dobre.
Wróć do „WARSZTAT”
