Jak czyścicie swoje maszyny?
minipc
Znawca tematu (min. 80)
Re: Jak czyścicie swoje maszyny?
Post napisał: minipc » 23 sie 2021, 19:13
the.bear pisze:
18 sie 2021, 10:52
Poliwęglan jest jedynym sensownym rozwiązaniem jak mniemam?
Poliwęglan bardzo szybko zostanie porysowany, ale to najtańsze rozwiązanie. Ładnie wygląda do pierwszego użycia mgły / chłodziwa.
Przy zamkniętym obiegu można skierować dysze z chłodziwem na stół i odpalić przejazdy do skrajnych punktów. Tutaj przykład możliwości Accublast, po chwili widać jak wióry same spływają a imadła robią się z grubsza czyste. Na początku września dotrze do mnie zestaw, będę mógł przetestować jak to działa w praktyce. Najciekawsze jest od 01:30:
https://youtu.be/gAiw1lRC5_I?t=91
the.bear
Post napisał: the.bear » 23 sie 2021, 21:53
Fajne, ale kurde trzeba zbudować akwarium w którym frezarka się zmieści xD
the.bear
Post napisał: the.bear » 21 wrz 2021, 08:52
No to jeszcze jedna kwestia - emulsje / chłodziwo są rozcieńczalne wodą. Jak coś frezuję żelaznego, to wióry zaczynają rudzieć i na stole też w tych miejscach zaczyna korodować.
Czy to znaczy, że po każdym takim frezowaniu żelaznego detalu trzeba stół o ducha wycierać i przesmarować olejem?
Pewnie inaczej jest, jak maszyna jest w pracy ciągłej, ale u mnie to jest dzień - dwa i później maszyna stoi tydzień, dwa… miesiąc.
MrWaski
Post napisał: MrWaski » 21 wrz 2021, 15:52
Ja przed dłuższym niż kilka dni postojem, zbieram wióry stalowe magnesem, drobniejsze resztki zdmuchuję i odkurzam. Na koniec wszystko spryskuję olejem rozrzedzonym naftą. Spryskuję też na koniec każdej "dniówki" jak nie chce mi się dokładniej sprzątać.
sebasbox
Post napisał: sebasbox » 21 wrz 2021, 16:17
IIS pisze:
18 sie 2021, 21:10
Szczoteczka do zębów - niektóre nawet są elektryczne :)
jak miałbym stół 1000x800 opierdzielić z wiórów szczoteczką do zębów to bym się chyba pochlastał:)
mineque
Post napisał: mineque » 21 wrz 2021, 17:14
I dojechał?
minipc pisze:
23 sie 2021, 19:13
the.bear pisze:
18 sie 2021, 10:52
Arias2
#17
Post napisał: Arias2 » 21 wrz 2021, 18:50
the.bear pisze:No to jeszcze jedna kwestia - emulsje / chłodziwo są rozcieńczalne wodą. Jak coś frezuję żelaznego, to wióry zaczynają rudzieć i na stole też w tych miejscach zaczyna korodować.
To znaczy że masz za małe stężenie. W zależności od producenta pewnie są różne wartości %, ale zazwyczaj uniwersalne stężenie jest między 8% a 12%. Są różne szkoły co do tego, ale sprawdzone i testowane wiele razy że im twardszy materiał tym stężenie powinno być większe. Swego czasu jak robiłem Colnel cornel (jakaś śmieszna nazwa) rodzaj twardej kwasówki to stężenie sięgało 25%.
A co do sprzątania to nie polecam sprężonego powietrza bo mimo że można to zrobić szybko to wióry będą dosłownie w najmniejszych szczelinach maszyny. Najlepiej albo woda albo ręcznie to robić.
jasiu...
#18
Post napisał: jasiu... » 21 wrz 2021, 18:58
czasem wióry rudzieją, jak na zmianę robisz np. brązy i stal, a szczególnie żeliwo i kolorowe. I jest to spowodowane tym, że pomiędzy drobinkami przyklejonych cząsteczek różnych metali tworzy się mikroogniwo, a przy tym dochodzi do korozji spowodowanej przepływem tego mikroprądu. Rada - po kolorowych sprzątać szczególnie dokładnie, problem w tym, że czasem odrobinki będą znajdować się w chłodziwie. No cóż, albo wymiana filtra, a jak nie pomaga, to wymiana chłodziwa. Właśnie, w maszynach powinny być co najmniej skimmery do zbierania tłuszczu z powierzchni chłodziwa, a i stosowanie filtra wcale nie jest głupim pomysłem. Brudne chłodziwo też pomaga w zmianie koloru stołu na rudy.
the.bear
#19
Post napisał: the.bear » 21 wrz 2021, 20:44
W sumie dużo tego chłodziwa mi nie idzie, to mogę większe stężenie robić. Zbieranie wiórów magnesem też mi się podoba :D
minipc
#20
Post napisał: minipc » 21 wrz 2021, 21:17
mineque pisze:
21 wrz 2021, 17:14
I dojechał?
Jeszcze nie, przesyłka wyleciała z Kanady dopiero wczoraj. Producent nawiązał współpracę z Mazakiem, więc w ostatnich tygodniach skupił się tylko na tym projekcie. Jak na pierwsze większe zamówienie to już ładna partia.
Gdy dotrze paczka wrzucę zdjęcia zestawu.
Obrazek Obrazek Obrazek
