Chłodzenie mokrego chińczyka
Czołem
Po dziesięciu latach z Kress'em, dorosłem w końcu do wymiany go na mokrego chińczyka , ale miałem go już parę lat w szafie.
Przymierzałem już 5 litrowy pojemnik na podłodze z pompką akwariową i długie rurki, ale nie mogłem na to miejsca znaleźć w ładny sposób.
Nabyłem więc chłodzenie wodą do komputerów, które zamocuję na czubku Zetki, wtedy tylko kabel z zasilaniem 12V będzie doprowadzony do maszynki, całość bez płynu waży 1,4kg. Ale nie rozumiem jednej rzeczy.
Powietrze zbiera się u góry, więc pojemnik na płyn powinien być najwyżej, wydaje mi się, żeby chłodnica się odpowietrzyła, ale jak oglądam jak ludzie zakładają to w komputerach, to chłodnica jest najwyżej a pompka z pojemnikiem na samym dole. I jeszcze mówią że ważne jest żeby pompka była na dole bo musi w wodzie pracować, żeby powietrza do niej się nie dostało.
Ja zrobiłem tak że góra chłodnicy jest 3 cm nad górą pojemnika na wodę i nie wiem czy tak jest dobrze, czy nie?
Re: Chłodzenie mokrego chińczyka
Tak patrzę na ten drugi rysunek. Ja bym zamienił miejscami rurki w chłodnicy, wtedy powietrze łatwiej by dotarło do zbiornika, gdzie jest zapewne odpowietrzenie. Poziom ustawiłbym tak, żeby był wyżej od chłodnicy.
Dzięki. Też jakoś podobnie myślę i w pierwszym podejściu rurki były odwrotnie.
Jeszcze nie włączałem mojego chłodzenia.
Muszę to jakoś zrozumieć najpierw, ale w komputerach jest jakoś inaczej niż chłodnicach w samochodach.
W samochodach rurka z ciepłą wodą jest u góry chłodnicy.
Ale jak patrzę jak inni montują chłodzenie wodą w komputerach to nic z tego nie rozumiem.
Cała chłodnica chyba jest wypełniona powietrzem.
Cześć Kak w pompce użytej w Twoim układzie krućce zasilania i powrotu są na tym samym poziomie więc jak długo w rezerwuarze znajdować się będzie woda która zakryje oba krućce układ się sam nie zapowietrzy. Dobrze było by zamienić tak by powrót z wrzeciona niosący ciepłą wodę był wprowadzony na dolny kruciec chłodnicy dzięki temu układ sam się odpowietrzy. W swoim układzie zastosowałem podobną chłodnicę z 2 polami na wentylator 120mm.
Patrząc na zestaw od Alphacool Huricane rezerwuar nie jest pełen ponieważ woda znajdująca się w radiatorze spływa do zbiornika w momencie wyłączenia pompki.
Dzięki.
Zamieniłem rurki na chłodnicy miejscami i podniosłem rezerwuar z pompką żeby poziom wody był nad górą chłodnicy, jak kolega nordos proponował.
Tą śrubkę na górze rezerwuaru chyba zostawię zamkniętą.
ARGUS - jak się ma zbiornik na wodę o pojemności 1/4 litra, to chłodnica i wiartaczek są potrzebne.
Nie wystarczy jak wrzeciono tylko do pompki będzie podłączone.
Próbowałem z pompką akwariową, 10 litrowym pojemnikiem i parę metrów rurek, ale za dużo miejsca to zajmuje.
Mam chinola 3kw pompka zatapialna10 l płynu chłodniczego i w zupełności starcza na 8h ciągłej pracy .... Po co ci te udziwnienia....wiaderko 10 l w kwadracie to kwadrat Ca 25x25cm
Te radiatorki z komputerów to zabawki za dużą kasę, mocy prawie nic a kosztuje kilkadziesiąt albo kilkaset złotych. Do wrzeciona bym montował chłodnicę z nagrzewnicy samochodowej-vectra a nowa ksztuje ok 20zł, jest 4x większa od tych komputerowych i foremna, wbijasz w nią dwie redukcje z węża 16 na 8mm i masz gotowe króćce, do tego pompka za 20zł, wentylator 140mmm trochę węża 8mm, litr borygo i masz gotowe chłodzenie na kilkaset watów w dwucyfrowej cenie.
Dzięki za pomysły.
A no tańszy pomysł z nagrzewnicą, ale chłodzenie do komputera już kupiłem jakiś czas temu.
Właśnie tego 10 litrowego wiaderka i rutera ciągającego za sobą rurki z wodą chciałem uniknąć.
Żebym miał dużo miejsca, to bym tak zrobił, bo mam i wiaderko i pompkę, bo tak chciałem na początku zrobić.
Frezowałem parę dni temu i powietrze w lokalu miało 27 stopni a woda chłodząca 33 stopnie, po godzinie frezowania, więc jest dobrze.
