Otwory 32mm w blasze aluminiowej
o grubości 5mm. jakim narzędziem zrobić ?
escaflowne
Post napisał: escaflowne » 19 wrz 2021, 20:47
Poradźcie, proszę jakim narzędziem robić otwory o średnicy 32mm i 20mm w blasze aluminiowej 3-5mm z PA11 albo PA4 ?
Do tej pory używałem wierteł choinkowych o takich.
A potem wykańczałem krawędzie wytaczadłem. Ale to powolna metoda. Maszyna to Optimum MB4 .Dla Was pytanie pewnie śmieszne..
Robert_K
Re: Otwory 32mm w blasze aluminiowej
Post napisał: Robert_K » 20 wrz 2021, 15:46
Może lepiej otwornicą do metalu?
https://alle gro.pl/oferta/wiertlo-koronowe-otwornica-do-metalu-stali-32mm-10244266929?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_dom_narzedzia&ev_adgr=Narz%C4%99dzia&ev_campaign_id=1436903486&gclid=EAIaIQobChMI5ZDdgNiN8wIVlamyCh1irguwEAQYASABEgK9j_D_BwE
orion32
Post napisał: orion32 » 20 wrz 2021, 15:55
Sprawdzone, wychodzi kicha, chyba że z dużym naddatkiem i wykańczać wytaczaniem.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 20 wrz 2021, 16:17
Prostym wykrojnikiem nawet na prasie balansowej?
orion32
Post napisał: orion32 » 20 wrz 2021, 16:24
U nas w firmie tak się skończyło,po różnych próbach. Były to paletki, na części.Średnica była trochę większą z przejdzialu 40-45. Wystarczyło tylko po wykrojniku ogratować.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 20 wrz 2021, 17:09
A frezem się nie da?
lukasz.radomski
Post napisał: lukasz.radomski » 20 wrz 2021, 17:36
wiertło trepanacyjne jak do wiertarek magnetycznych, tylko uwaga mocowanie 3/4", można np. w ER32 19mm
orion32
Post napisał: orion32 » 20 wrz 2021, 18:03
A czym się różni, wiertło koronowe, od trepanacyjnego, oprócz nazwy?
the.bear
Post napisał: the.bear » 20 wrz 2021, 18:38
+1 na koronowe/trepanacyjne/rurowe
escaflowne
Post napisał: escaflowne » 21 wrz 2021, 21:18
Wykrojniki próbowałem, otwornicą też, efekt był gorszy niż wiertłem choinkowym. Blacha będzie spełniać funkcje dekoracyjne, musi to być estetyczne. No właśnie czy wiertło rurowe/trepanacyjne daje lepsze efekty niż otwornica? Mam oprawkę ER 20mm (ma zakres 19-20mm) wiec może spróbuję wiertlem rurowym na chwyt weldona 3/4.
Wróć do „WARSZTAT”
