spawanie wiertła widiowego
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 12 wrz 2021, 10:55
Potrzebuję na "standardowe" tanie wiertło do betonu widiowe od strony uchwytu SDS nałożyć i przyspawać nakrętkę (niekoniecznie ocynk). Kolega twierdzi, że to tak prosto minimagiem się nie da ze względu rodzaj materiału.
Nie znam się zupełnie :oops: , czy to prawda ?
the.bear
Re: spawanie wiertła widiowego
Post napisał: the.bear » 12 wrz 2021, 11:05
Przyspawać się da, tylko czy to się do czegoś jeszcze później nada... Jaki jest cel tego ćwiczenia? Może inna metoda połączenia będzie lepsza.
Ocynk ogólnie do spawania trzeba usunąć mechanicznie.
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 12 wrz 2021, 11:19
kupiłem tanie wiertła do zakotwienia wyciągarki paralotniowej w gruncie ale górą muszę zrobić blokadę / coś co dociśnie do gruntu konstrukcję.
wcześniej wbijałem śledzie - pręty zbrojeniowe wygięte na końcu.
https://youtu.be/P6FKrhzUnRc
egon lll
Post napisał: egon lll » 12 wrz 2021, 12:00
Wytocz przy końcu wiertła (poniżej uchwytu sds) rowek załóż pierścień segera pod niego jakąś większą podkładkę o masz kotwę gotową.
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 12 wrz 2021, 12:17
jest to jakaś myśl :)
Dzięki.
Post napisał: tuxcnc » 12 wrz 2021, 13:00
prokopcio pisze:
12 wrz 2021, 10:55
Nie ma żadnego powodu dla którego miałoby się nie udać, aczkolwiek wiertło może się skrzywić i stracić na wytrzymałości mechanicznej.
Ocynkowane nakrętki można spawać tak samo jak i czarne, tylko nie wdychać dymu, bo co prawda trujący nie jest, ale zdrowy też nie.
Akurat w tym przypadku spaw zaciśnie się na pręcie kiedy będzie stygnął, więc nawet jeśli pęknie to i tak będzie trzymał.
Najzwyczajniej trzeba zespawać jedną sztukę i poddać próbie na wytrzymałość.
bear
Post napisał: bear » 12 wrz 2021, 13:04
Przyspawasz bez problemu. Mam kilka wiertel wydłużonych i wszystkie łączyłem spawarka.
