Alternatywa dla chłodziwa Cogelsa Cuttinsol ADF 500?
Cięciwa
Re: Alternatywa dla chłodziwa Cogelsa Cuttinsol ADF 500?
Post napisał: Cięciwa » 08 wrz 2021, 19:10
Teraz coś z innej beczki.
Czego dodajecie by chłodziwo nie.... zamarzało. Idzie zima.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 08 wrz 2021, 19:22
sebasbox pisze:
06 wrz 2021, 11:44
Stoję przed wymianą chłodziwa w maszynie. Do tej pory stosowałem Cogelsa Cuttinsol ADF 500, a właściwie zastosowałem 1 raz i chłodziwo wytrzymało ca. 9 miesięcy. Teraz chłodziwo zmieniło już kolor z jasnego na taki trochę ciemniejszy (pewnie zaczeło kisnąć).
Maszyna u mnie jest wykorzystywana głównie hobbystycznie co oznacza że średnio robię obróbkę pewnie raz na tydzień lub dwa a w miedzyczasie maszyna stoi.
Warunki dla chłodziwa wydają się by dobre tj. garaż jest w bryle domu co za tym idzie w zimę mam tam stałą temperaturę na poziomie 18-19 stopni (jeśli to ma znaczenie).
Zastanawiam się czy jest jakaś lepsza alternatywa dla ADF 500 czy może nie ma co szukać i kupić ponownie takie samo?
Będę wdzięczny za podzielenie się doświadczeniem.
Co chcesz przez to osiągnąć? ( zmiana chłodziwa).
W/g mnie 9 miesięcy życia to dobry wynik dla chłodziwa.
Mariusz.
orion32
Post napisał: orion32 » 08 wrz 2021, 19:30
Jasiu może są niedrogie. Grotan 100pln za litr. Kto bogatemu zabroni? Kilogram sody, kilka pln. Ja używam i niczego nie zatyka, bo co miałaby zatkać?Przecież to jest wodorozpuszczalne.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
Bartollini
Post napisał: Bartollini » 08 wrz 2021, 19:39
Robiłem na emulgolach, cimstarach, a teraz w firmie gdzie używa sie fuchsa ecocool 68 cf 3 pl
I nie psuje się ono w naszych nieciekawych warunkach, na mojej maszynie było już więcej spłukanych olejów niż fuchsa i nic nie śmierdziało. Dodam że nie mam żadnych filtrów tylko sitko.
sebasbox
Post napisał: sebasbox » 08 wrz 2021, 22:39
WZÓR pisze:
08 wrz 2021, 19:22
Mariusz.
Generalnie zastanawiałem się czy da się uzyskać dłuższy czas użytkowania.
Tak jak napisałem w poprzednim poscie kupiłem juz ponownie ADF 500.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 09 wrz 2021, 09:13
sebasbox pisze:
08 wrz 2021, 22:39
WZÓR pisze:
08 wrz 2021, 19:22
Mariusz.
Hmm
Zwykle po 12 miesiącach się zmienia ..... , przynajmniej ja tak robię.
Mariusz.
sebasbox
#17
Post napisał: sebasbox » 09 wrz 2021, 10:41
Rozumiem, dzięki za informację.
AntoniGr
#18
Post napisał: AntoniGr » 30 gru 2021, 13:23
kubus838 pisze:
06 wrz 2021, 21:26
A myślałeś o chłodzeniu powietrzem?
robert
Nie jest to najszczęśliwsza opcja, często można tym bardziej zaszkodzić niż pomóc. Chłodziwo się może rozwarstwiać.
Wróć do „Obróbka metali”
