jakie płytki z chin do oprawy noża
Adam Domański
Re: jakie płytki z chin do oprawy noża
Post napisał: Adam Domański » 02 wrz 2021, 10:35
WZÓR pisze: ↑
02 wrz 2021, 09:57
Wiktor57 pisze: ↑
02 wrz 2021, 07:54
WZÓR pisze:Do nauki najlepsze są składaki na WNMG ale podobne.
Skąd ten cytat ? :|
Mariusz.
Od kolegi bear
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 02 wrz 2021, 10:55
therion pisze: ↑
31 sie 2021, 22:50
Staram się nauczyć toczenia,
, tokarka uruchamiana raz na tydzień na pół godziny,
To fest mi nauka. :?
Mariusz.
Post napisał: RomanJ4 » 02 wrz 2021, 11:06
bear pisze:Ja tam bym powiedział że zła i to bardzo. Jeśli chodzi o naukę to tylko stalka albo składaki a nie noże z płytkami.
Też uważam, że kolega nie ma racji, lutowane do nauki się nadają jak najbardziej. Co za różnica praktycznie nauczyć się prawidłowo ostrzyć płytkę lutowaną, a stalkę HSS? Żadna.
I tę, i tę trzeba umieć, a jednak HSS-y wymagają większej atencji w stosowaniu ze względu na swoje parametry wytrzymałościowe(zwłaszcza na temperaturę) niż lutowany spiek... (oskóruj HSS-em v/s WHM metal z rdzą, zendrą, albo żeliwo czy napawany... :wink: ). Zresztą popularne lutowane nie kosztują jakiegoś majątku, a są nieraz tańsze niż np HSS-Co, zwłaszcza małych rozmiarów trzonka. A nauczyć się ostrzyć i tak musi wszystkich rodzajów, bo nie wszystko składakami (ze względu na opłacalność czy dostępność, zwłaszcza nietypowych) da się zrobić.
Podstawy ostrzenia znajdzie kolega np tu https://pfmrc.eu/topic/60403-frezowanie ... y-romanj4/
Kolega zrobi "błąd", wyrwie mu pół płytki, i nóż wyrzuci do złomu albo będzie się bujał z wiadrem noży bez płytek do "wlutowania", i będzie kilka stówek w plecy. Wiadomo że nauczy się i ostrzyć i spawać ale kolega woli toczyć niż stać przy szlifierce albo z palnikiem w ręku.
Uważać trzeba przy każdym nożu, bo prawo Murphy'ego jest uniwersalne, i HSS można tak samo łatwo złamać czy spalić jak spiek wykruszyć, a jak będzie umiał naostrzyć spieki, to i z połówki płytki "ogryzka" sobie wystruga (sam też pewnie masz taki niejeden).
Bo, pewnie się ze mną zgodzicie, tokarzowi noży nigdy za dużo, każdy się przyda prędzej czy później... :idea:
Czego chcieć od amatora? Nawet gdyby raz na miesiąc, to i tak podstaw nauczyć się musi...
Wiktor57
Post napisał: Wiktor57 » 02 wrz 2021, 13:45
WZÓR pisze:Skąd ten cytat ?
bear pisze:Do nauki najlepsze są składaki na WNMG ale podobne.
Stąd. Ale dlaczego jest niby Twój to naprawdę nie wiem. Przepraszam, że wcześniej nie popatrzyłem.
bear
Post napisał: bear » 02 wrz 2021, 15:59
RomanJ4 pisze:Co za różnica praktycznie nauczyć się prawidłowo ostrzyć płytkę lutowaną, a stalkę HSS? Żadna.
Duża, HSS naostrzysz pierwszą lepszą ściernicą a do węglika byle czym nie ruszy.
RomanJ4 pisze:Uważać trzeba przy każdym nożu, bo prawo Murphy'ego jest uniwersalne, i HSS można tak samo łatwo złamać czy spalić jak spiek wykruszyć, a jak będzie umiał naostrzyć spieki, to i z połówki płytki "ogryzka" sobie wystruga (sam też pewnie masz taki niejeden).
Tyle ze jak HSS złamie to go naostrzy a jak mu wyrwie 3/4 płytki albo całą płytkę to nóż wyrzuci do złomu. Takie noże są przydatne tak samo jak wszelkie ogryzki, spawańce i nie wiadomo co ale do nauki nie ma nic lepszego jak składaki. Coś mu wyrwie to wymieni płytkę za 5zł i jedzie dalej. Na ostrzenie przyjdzie pora
szopenn
Post napisał: szopenn » 02 wrz 2021, 16:19
nie ma sensu robić elaboratów na temat ostrzenia tak jak tu próbujecie z tego zrobić jakieś nie wiadomo co - a może odnoszę jakieś błędne wrażenie choć doświadczyłem tego osobiście. Z ręki oczywiście trzeba mieć rączkę tak samo jak i do ostrzenia wierteł, ale powiem wam że mając ekipe teraz od tynków na budowie, to do tej roboty to trzeba mieć o wiele więcej doświadczenia w łapie niż do ostrzenia czy hss czy lutowanych. Kto chce niech spróbuje na sufit ścianę to popłacze się i wróci szybciutko do przedszkola - czyli do ostrzenia nożyków, mi majster dał spróbować i grzecznie podziękowałem. Tak.. tynkowania trzeba się uczyć, szybciej tynkarza naucze ostrzyć, niż on mnie nauczy tynkować i zacierać ścianę o jednolitej ziarnistości na powierzchni nawet 5x5... a ostrzenie... nie warto nawet sobie stwarzać problemu w głowie.
Ja np nie mogłem przez większość czasu ostrzyć, bo w jednym kącie rozbierałem silnik i robiłem, w drugim kącie musiałem coś skrobać, jeszcze pyłu ze ściernicy tylko w tym bajzlu brakowało. Dlatego składki po dziś dzień i tak zostało, nie rozumiem dlaczego na tym forum po raz wtóry świeżaka przekonuje się nad wyższością ostrzenia nad składakami, w praktyce jest zupełnie odwrotnie - lepiej zaczynać od składaków, obejrzeć noże, poznać płytki, kąty każdej płytki są opisane, jak wyglądają łamacze wiór, geometrie dla twardych i miękkich, wtedy nawet jak do tej stalki zrobi sobie przystawkę kątową do szlifierki to po temacie, przyłoży i naostrzone. Są tam jakieś myki typu podcięcie sobie łamacza wiór, ale to znowu kwestia oglądania się w koło, wyciągania wniosków i wdrażania, a nóż kształtowy to niejednokrotnie robi się niepowtarzalny, więc jeśli ktoś zrobi sobie kształtowy, którym zrobił to co założył, to może śmiało mówić że ma do tego rączkę.
