Potrzebna mi powierzchnia 3D typu "skórka pomarańczy"
Majster70
Witam, potrzebuję "budżetowo" wyfrezować powierzchnię typu "skórka pomarańczy" - nie mam drążarki - na dość znacznej powierzchni. Moje pytanie, czy gdzieś są jakieś modele 3d tego typu powierzchni? Chodzi mi o kwadrat 421x421, ale jak będzie inny to sobie dostosuję. Chodzi mi najlepiej o modele typu step, igs. No w ostateczności stl.
Czy macie jakieś doświadczenie z frezowaniem tego typu powierzchni? Wiem, że są firmy które zajmują się tylko tym, trawią powierzchnię chemicznie, wypalają laserami, ale do prób to za drogie rozwiązania. Stąd chciałem zrobić coś we własnym zakresie na frezarce CNC.
oprawcafotografii
Re: Potrzebna mi powierzchnia 3D typu "skórka pomarańczy"
Pytanie w jakim meteriale?
Ładny efekt "w tym typie" przy alominium daje szkiełkowanie powierzchni.
Nie korund, tylko nowe, niepotłuczone kulki szklane.
q
q
FTW
Duże kulki i to w miękkim materiale. Ale to tez nie będzie to. Prędzej bym w jakieś śrutowanie poszedł.oprawcafotografii pisze: ↑01 wrz 2021, 20:29Pytanie w jakim meteriale?
q
kubus838
- Posty w temacie: 7
Kol. Majster79
Znajdź w internecie zdjęcia z pseudo prób lakierniczych lub z błędów lakierniczych. Możesz też zrobić zdjęcie z pracy pseudo lakiernika. Potem to zdjęcie otwierasz w jednym z dwóch programów takich jak aspire vcectric lub artcam. Nic w tych programach nie musisz robić. Jedyne co robisz to tylko ustawiasz wymiar wizerunku. Potem zapisujesz jako plik stl. Masz gotowy materiał do dalszej produkcji, czyli efekt skórki pomarańcza". A jeżeli masz stl to igs lub step zrobić nie problem.
robert
robert
Majster70
Jak na razie z gotowców do drukarek 3D właśnie z serwisów typu thingiverse.com (grabcad itd) najłatwiej mi coś przekształcić w ścieżkę CNC. Najładniej pogrupowane znalazłem w serwisach oferujących tekstury do renderowania, ale nie o renderowanie mi chodzi.
Widzę 3 rozwiązania budżetowe:
- szukać dalej gotowych plików stl do drukarek 3D
- nauczyć się jak dorobić 3 wymiar ze zdjęcia czy pliku 2D, np we wspomnianych aspire, artcamie czy innych - ścieżka postępowania chyba ta sama co z reliefami
- obróbka powierzchniowa (wspomniane szkiełkowanie, śrutowanie itd) lub kombinacja ww metod.
No jak klient byłby zdecydowany to bym to zlecił firmie od fakturowania powierzchni, do prób muszę sam coś wymodzić.
Materiał docelowo 2312 do prób będzie chyba C45.
Majster70
O to chodzi tylko nie w jpg a w pliku 3D, najlepiej step, igs, ostatecznie stl. Jak już wspomniałem potrzebny kwadrat 421x421mm.
kubus838
Bo to jest zwykłe zdjęcie pokazowe. Jeżeli chcesz mieć rodzaj pliku który tak ochoczo wymieniasz to podaj wszystkie dane do tego pliku. Mówiąc krócej musisz podać wszystkie wymiary. A jeżeli chcesz pliki step czy igs trzeba podać jeszcze kilka rzeczy. Do pliku stl wystarczą same wymiary.
robert
lajosz
..... no .. nie wystarczą.
Można bowiem zrobić model z dowolnymi wymiarami zewnętrznymi, ale .... trzeba jeszcze wiedzieć jakiej wielkości mają być te wypukłości.
Generalnie, modelować można wtedy, kiedy wiadomo jak ma to ostatecznie wyglądać
No i ..... modelowanie tego w modellerach powierzchniowych (np. Rhino czy innym takim) może być naprawdę trudne i żmudne.
Natomiast w modellerach pracujących w oparciu o triangulację, to ..... w miarę szybko pójdzie.
