jakie płytki z chin do oprawy noża
therion
Staram się nauczyć toczenia, mam dostęp do tokarki TUB32 i starych noży ale głównie HSS.
Znalazłem kilka oprawek do płytek, ale nie umiem dobrać jaka płytka będzie pasowała.
Płytki chciałbym na początek z chin, do nauki, majsterkowania itp, tokarka uruchamiana raz na tydzień na pół godziny, więc wymagania małe.
Na początek po taniości.
Oprawa ma symbol: CTGPR 2020 - 16
Wyszukałem że potrzebuję płytki TP.. 1603..
Czy np takie coś będzie pasować?
https://pl.aliexpress.com/item/10050025 ... 3416%22%7D
mag999
Re: jakie płytki z chin do oprawy noża
Na początek znajdź sobie rozpiskę jak czytać symbole noży i płytek i sprawdź czy pasują. W Polsce też da się tanio kupić. Do toczenia lepsze będą płytki CNMG albo WNMG. Możesz je kupić za mniej niż 20 zł. Jeśli już tak bardzo się upierasz na płytki z Ali to szukaj takich z największą liczbą zamówień i najlepsza ocena. Można sobie przefiltrować.
mag999 pisze:znajdź sobie rozpiskę jak czytać symbole noży i płytek
Co prawda producenci stosują często własne systemy oznaczeń narzędzi skrawających nie zawsze kompatybilne z innymi, i trzeba to brać pod uwagę szukając informacji o konkretnych narzędziach wg producentów, (których rodzajów jest naprawdę dużo, ale w necie idzie znaleźć wszystko), ale takie typowe znajdzie kolega na przykład w katalogu (ze szczegółowymi opisami) polskiej Pafany https://pafana.pl/produkty/katalog-on-line/ (w formie pdf - http://www.katalogi-narzedziowe.pl/kata ... 7-2020.pdf), gdzie noże składane pogrupowane są w/g systemu mocowania płytki. System mocowania "C" (pierwsza litera oznaczenia w kodzie noża i płytki) znajdzie kolega na stronie 75 tegoż katalogu w wersji pdf (str. 76 w wersji on-line)
Na początek zacząłbym od niego.
Pokrótce:
Noże z płytkami lutowanymi, rodzaje, oznaczenia,
https://artykulytechniczne.pl/blog/rodz ... okarskich/
Noże składane, systemy mocowania płytki, kod oznaczeń,
https://artykulytechniczne.pl/blog/noze ... znaczenia/
Oczywiście spamiętanie tego wszystkiego jest praktycznie niemożliwe, dlatego warto sobie ściągnąć plik pdf na komputer lub zapisać link do strony w zakładkach, i zaglądać w razie potrzeby... Z czasem te najczęściej używane się samoczynnie zapamięta.
A w ostateczności zawsze można zapytać na forum...
Owocnej lektury...
Cięciwa
Noże z płytkami wlutowywanymi będą najlepsze do tych wymogów. Co prawda potrzebna będzie szlifierka do ostrzenia noży i trochę wprawy. "Jak się nie psewrócis, to sie nie naucys." Tak ponoć mówili starożytni górale.
WZÓR
Ot , i dobra rada.
Gość nauczy się ostrzyć noże tokarskie i przy okazji coś tam toczyć.
Na chińczykach to i ja miałbym problem z toczeniem ......, gdzie robię przeszło 30 lat w zawodzie.
Mariusz.
bear
WZÓR pisze:Ot , i dobra rada.
Ja tam bym powiedział że zła i to bardzo. Jeśli chodzi o naukę to tylko stalka albo składaki a nie noże z płytkami. Kolega zrobi "błąd" wyrwie mu pół płytki i nóż wyrzuci do złomu albo będzie się bujał z wiadrem noży bez płytek do "wlutowania" i będzie kilka stówek w plecy. Wiadomo że nauczy się i ostrzyć i spawać ale kolega woli toczyć niż stać przy szlifierce albo z palnikiem w ręku.
Do nauki najlepsze są składaki na WNMG ale podobne.
WZÓR
Kwestia ambicji uczącego się.
p s.
Swego czasu na SL- 20 Haas zainstalowałem noża ze spiekiem.
..... , podszedł młody i pyta jak go pomierzyłem na sondzie .
..... , koń z klepkami na oczach (?)
Co to za tokarz , jak noży nie umie ostrzyć...... , spytaj Kamar-a
Mariusz.
Wiktor57
Nie tylko do nauki. Są to noże chyba najbardziej uniwersalne: można toczyć i planować bez przestawiania imaka, masywne a więc i wytrzymałe, płytki nadają się zarówno do toczenia zgrubnego jak i średnio dokładnego wykańczającego. Tylko że zawsze jest jakieś ale. Np. trzeba zrobić podcięcie, kanałek na pierścień albo cokolwiek innego w tym stylu. Dla osoby z ograniczonym dostępem do narzędzi nie ma w takim przypadku innej sensownej możliwości jak szlifowanie noży z HSS. Wcześniej czy później umiejętności szlifowania noży i tak trzeba zdobyć.WZÓR pisze:Do nauki najlepsze są składaki na WNMG ale podobne.
szopenn
cześć, moim największym błędem zaraz po zakupie skrobaka nutool było posłuchanie się rad żeby kupić sobie lutowane kołki, uczyć się ostrzyć i inne tego typu legendy, a jeśli składane to broń boże nic lepszego od starych rębaków na płytki tpun. Nie popełnij tego błędu, kup od razu wnmg co najmniej, wytaczaki również na płytki dcmt czy ccmt w zależności od tego co robisz. Z chin noże są ok, tylko wykonanie oprawki może być za 50 zł, a może być za 150 zł, np w takim mgmn ma to znaczenie, ale przy wnmg nie.
WZÓR
Skąd ten cytat ?
Mariusz.
