Jak to można zapisać
ppacak
Witam. Potrzebuję pomocy z napisaniem programu. Muszę wyfrezowac pewien kształt o promieniu R i długości. Z tym że potrzebuje aby po każdym przejściu i obniżeniu z-0.5, kontur się zmniejszal i powstawało coś na kształt lejka.
WZÓR
Re: Jak to można zapisać
To tak nie działa.
Jak chcesz program makro , to musisz podać więcej danych (patrz; post forumowicza -=JaNeK=- )
otwor-po-stozku-t58950.html#p438723
..... , a najlepiej w/g rysunku zrobić model 3D i wykonać obróbkę w CAM
Mariusz.
JacekBelof
Nie stoi Ci może gdzieś w kącie maszyna ze sterowaniem Heidenhaina? To byłoby jakieś 5-6 linijek.
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
Steryd
To pomogłeś.
Jakby Ci się udało opisać wygiętą fasolkę, najlepiej jeszcze z kątem, to będzie pikuś. Ale w Haasie, to szybciej, łatwiej i ładniej będzie w camie.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
WZÓR
ppacak
Właśnie chodzi o to że mój haas jest starszego typu i nawet nie mam jak tam wgrać programu. Ewentualnie czy dałoby radę wykonać coś takiego żeby frez robił okrąg i poruszał się po promieniu wykonując równocześnie ten zadany okrąg.
Dodane 2 minuty 44 sekundy:
Tak czy siak to też będzie mnóstwo palcowania
