jak centrowac uchwyt tokarski ?
ALZ
Post napisał: ALZ » 15 sie 2008, 07:22
Zamek to poprostu to odsadzenie ok 3mm na uchwycie. Jak dobrze dopasowany to uchwyt bez srub już bedzie trzymał. Delikatnie to przetocz i bedzie ok.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 15 sie 2008, 10:05
U mnie zamek pasuje na lekki wcisk, ale mimo wszystko, w jednym z 3 możliwych położeń, bicie jest o wiele mniejsze niż w innych.
Do dokładnych pomiarów bicia potrzebny jest trzpień pomiarowy. Musi być dokładnie wykonany i powinien być cylindryczny, przynajmniej po stronie mocowania. To, co używasz, moim zdaniem nie budzi zaufania. Najpierw postaraj się o dobry wzorzec, a potem myśl o przetaczaniu tarczy lub szlifowaniu szczęk, zabieg jest nieodwracalny.
Możesz też zweryfikować poprawność swojej metody pomiarowej na innej tokarce.
Darol
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Darol » 15 sie 2008, 10:50
A warto jeszcze tak sprawdzac skoro mam bicie jak przyloze czujnik prostopadle do tarczy i lata 7 setek ? Pozatym uchwyt jest nowy nieuzywany.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 15 sie 2008, 12:02
Trochę systematyczności :
1. Najpierw sprawdzamy bicie osi wrzeciona trzpieniem zamocowanym bezpośrednio w stożku wrzeciona. Sprawdzamy też ew. luzy łożyskowania wrzeciona.
2. Nie ma większego sensu sprawdzanie bicia tarczy, gdyż służy ona tylko do mocowania uchwytu i interesuje nas bicie trzpienia zamocowanego w tym uchwycie.
3. Ja osobiście sprawdzam bicie trzpienia w uchwycie przy 3 różnych zamocowaniach uchwytu do tarczy i wybieram (zaznaczam) to najlepsze.
4. Jeżeli nie jesteśmy zadowoleni z wyników, to można lekko splanować tarczę (jeżeli tego wymaga), przetoczyć zamek i przeszlifować szczęki. Obróbka tarczy i szlifowanie szczęk są standartowymi procedurami w przypadku założenia nowej tarczy lub uchwytu (por. kat. Bison Bial)
Darol
Post napisał: Darol » 15 sie 2008, 12:38
Czyli jasna sprawa, teraz jakos do mnie to dotarlo, nowy uchwyt to przetaczam tarcze i szlifuje szczeki.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 15 sie 2008, 15:31
Darol pisze:nowy uchwyt to przetaczam tarcze i szlifuje szczeki.
Jeżeli przy nowym uchwycie nie jesteś zadowolony z wielkości bicia, a tarcza jest "pewna", to możesz przeszlifować szczęki, ale "z czuciem", chodzi o pojedyncze setne mm. Jeżeli masz duże bicie, na poziomie dziesiętnych mm, to przyczyna leży gdzie indziej.
ALZ
Post napisał: ALZ » 15 sie 2008, 16:07
Należałoby wspomnieć że do szlifoewania szczęk potrzebny jest specjalny pierścień bo byle co także się nie nadaje.
Darol
Post napisał: Darol » 15 sie 2008, 16:10
No tak jak pisalem, tarcza po przylozeniu czujnika do niej prostopadle tuz przy samej krawedzi lata 7 setek, czujnik przykladalem do tarczy rowniez rownolegle i bicia nie bylo wiec stozek koncowka wrzeciona jest chyba dobry
clipper7
Post napisał: clipper7 » 15 sie 2008, 19:05
Może wystarczy tak :
Darol
Post napisał: Darol » 15 sie 2008, 22:48
Nie mam dostepu do srub przykrecajacych uchwyt do tarczy po dokreceniu tarczy do wrzeciona bo mi ta duza nakretka zaslania, pozatym sam zamiescilem tego linka z zalem ze mi nie pomaga :P
