Ekonomiczny zasilacz 230V na 15V 10A
denis2k1
Post napisał: denis2k1 » 14 sie 2008, 23:16
Czy istnieje sposób aby zrealizować zasilacz 15V 10A inaczej niż na transformatorze i koszt takiej przetwornicy (bo chyba będzie to przetwornica) będzie porównywalny lub mniejszy?
Nie potrzeba stabilizacji, chodzi o zasilanie żarówki 150W.
pozdrawiam
ALZ
Post napisał: ALZ » 15 sie 2008, 00:01
Najprościej kupić zasilacz do halogenów 200W on mniej więcej poda ok 13 V.
rockykon
Post napisał: rockykon » 15 sie 2008, 00:09
z tego co wiem jest on na 11,5 V, i tego tylu przetwornice działają tylko z obciążeniem rezystancjynym, przy odrobinie indukcyjnego "głupieją".
tak mi kiedyś ktos mądrzejszy napisał jak chciałem użyć takiej przetwornicy do ładowania aku.
ALZ
Post napisał: ALZ » 15 sie 2008, 00:18
Ale tu chodzi o zasilanie żarówki :mrgreen:
rockykon
Post napisał: rockykon » 15 sie 2008, 00:26
fakt, nie doczytaem. pozostaje tylko kwestia podbicia napięcia... teoretycznie powinno byc to proste, praktycznie może przysporzyć największych kłopotów
jeśli nie do halogenów, to można pobawić sie w jakiś zasilacz AT, tylko o większa zabawa.
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 03 wrz 2008, 22:04
Weź pierwszy lepszy transformator elektroniczny 150W z allegro i dowiń jeden/może dwa zwoje na wtórnym uzwojeniu i już masz ok 15V - wyjdzie dużo taniej niż transformator "standard" poza tym przetworniczki te są bardzo lekkie i dość małe ;) - niestety - bardziej zawodne bo transformatory standardowe są wieczne (mówię o normalnej pracy).
Wróć do „Elektronika ogólna”
