Drukowanie AC2000
PETERS
Drukowanie AC2000
Post napisał: PETERS » 04 paź 2005, 12:45
A więc jest tak. W szablonach ustawiam sobie obszar rysowania 297x210 (A4) i rysuję sobie coś w skali 1:1 chcę to wydrukować, ale w podglądzie widzę że siatka jest dużo mniejsza niż obszar drukowania, mimo że w opcjach zaznaczyłem sobie skalę drukowania 1:1. Dla przykładu narysowałem kwadrat 4x4cm a na wydruku ma 3,6x3,6cm.
Pomyślałem sobie, że może AC zmniejsza rysunek o margines, więc zobaczyęłm jaki jest obszar wydruku - 287.34x201.47 więc stworzyłem szablon o polu rysunkowym 287.34x201.47 skala wydruku 1:1 i co?? Kwadrat 4x4cm ma znowu 3,6x3,6cm.
Więc niewiem gdzie jest błąd, ale to widać w podglądzie, tylko niewiem jak można "rozciągnąć" siatkę do rogów kartki w podglądzie ?? Lub zrobić jakoś inaczej, ale żeby wydruki były 1:1??
cncracing
Post napisał: cncracing » 05 paź 2005, 07:27
Trafił ci się stary problem wina jest po stronie rozkalibrowanej drukarki z tego co pamiętam to gdzieś w ustawieniach drukarki jest kalibracja i tam zmień o tyle ile ci oszukuje czyli 4/3,6=1,1111.
pozdrawiam.
poteks
Post napisał: poteks » 05 paź 2005, 16:08
Przy wyświetleniu okna drukuj masz taką opcję jak właściwości tam ustawiasz obszar roboczy jaki może max objąć wydruk i masz tam taką opcję jak kalibracja drukarki wchodzisz w to i dajesz drukuj po czym bieżesz do łapek linijkę mierzysz i podajesz na x , i y właściwe wymiary powinno starczyć. Jak będziesz w dalszym ciągu miał problem albo nie bądziesz mimo to wiedział co i jak to daj znać napisze ci krok po kroku .
