Obróbka płyt aluminiowych
MateuszMowit
Dzień dobry
Chciałbym podpytać panów z większym doświadczeniem, jak obrabiacie płyty które kładziecie na stole frezarki przykład gabarytu
(Płyta aluminiowa 700x400x12) tzn. gdy w danej płycie są gwinty oraz np. otwory h7 tak aby nie gwintować płyt po ich zdjęciu te 2-3 zwoje które zostają. Bo u mnie zazwyczaj wygląda to tak że przykręcam płytę łapami do stołu a następnie obrabiam płytę. Czy taką płytę kładziecie na podkładkach a może na plexi?
Z góry dziękuje za odp.
Arias2
Re: Obróbka płyt aluminiowych
Jak wyżej.
Jeśli masz sporo takiej roboty, to warto pomyśleć o konkretnej płycie gdzie możesz przykręcać, wiercić robić to co potrzeba bez obawy że uszkodzisz stół.
Ja mam dwie takie płyty o grubości około 20 mm, przykręcane do stołu. Gdy są obrabiane płyty o dziwnych gabarytach to wykorzystuję klocki a alu o tej samej wysokości które są elementami odpadowymi z obróbki innych płyt gdzie są wycinane otwory.
Opcji i możliwości jest wiele, wszystko zależy co masz do wykorzystania na warsztacie.
adam Fx
nie alu ale zasada podobna https://youtu.be/O8lqYGAvz_g?t=125
tristar0
temat jest o alu , a zośka to nie frezarka tylko szarpacz materiałuadam Fx pisze:nie alu ale zasada podobna
adam Fx
płytę alu zamocowałbym identycznie (może dodając podkładki z blachy pod lasze by alu nie oszpecić) a moja Zosia jednak frezuje na tyle by zrobić robotę jak widać na filmie / filmachtristar0 pisze:temat jest o alu
MateuszMowit
Dziękuje za odpowiedzi na warsztacie jest i plexi i aluminium które mogę położyć. Co do podkładania aluminium przy np płycie 800x700x12 jak położę na płaskownikach po obu stronach taki 800x100 złapie 6 łapami to czy frezując gabaryt nie będzie zbyt dużych drgań na środku płyty?
adam Fx
mogą wystąpić wyszko zależy jakie masz możliwości technologiczne :MateuszMowit pisze:nie będzie zbyt dużych drgań na środku płyty?
-można dać lasze w środek od dołu kostkę - jak zrobi jeden bok przełożyć laszę z drugiej strony
-możesz kostkę przykręcić do stołu a środek płyty przykleić na cyjanoakryl
-pewnie możesz też inne rzeczy ale jestem wzrokowcem więc teraz nie nasuwają mi się
Arias2
700x400x12 znowu nie przesadzajmy nie jest to papierowa blacha, z drugiej strony to jest amelinium. Zostawiasz 0.5 na obróbkę na gotowo i drgania mogą sobie występować.
Ja blachy aluminiowe o podobnych gabarytach lub większych przykręcam od do 3 łap na dłuższą stronę i leży to na klockach które są pod łapami. Klocki są cięte pełnego 40x40, a właściwie to są resztki z całych drągów tak że długości są różne.
Jak sobie dobrze ułożysz płytę to po wywierceniu większych otworów możesz je wykorzystać do przykręcenia płyty, ale wcześniej musisz sobie przykręcić w tym miejscu na tyle materiału żebyś mógł w nim wywiercić i nagwintować pod śrubę.
Rany możliwości jest tyle że wieczora by brakło żeby wszystkie opisać.
tristar0
jak się nie ma so się lubi to się lubi co się maadam Fx pisze:nie wymiata ale jako narzędzie pokazowo edukacyjne daje radę
