Jestem w trakcie powiększania pola roboczego do chińskiego lasera K40.
Zmontowałem wszystko i próbuję uruchomić elektronikę. Chcę przejść z Nano M2 na CNC Shield z racji na lepsze możliwości i oprorgamowanie.
Silniki działają i poruszają się zgodnie z kierunkiem, jakim im zadałem. Problemem jest bazowanie i brak jego działania. Po wciśnięciu home, płytka jakby zawiesza się na chwilę a później resetuje i dostaję komunikat:
Kod: Zaznacz cały
ALARM: 8 - Homing fail. Cycle failed to clear limit switch when pulling off. Try increasing pull-off setting or check wiring.- Klon Arduino Uno
- Klon CNC Shield v3.00
- GRBL 1.1h
- Krańcówki połączone jako NC (zostało po starej konfiguracji z Nano M2)
Konfig GRBL:
Kod: Zaznacz cały
$0=10
$1=255
$2=0
$3=1
$4=0
$5=0
$6=0
$10=16
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=1
$23=3
$24=100.000
$25=750.000
$26=100
$27=30.000
$30=1000
$31=0
$32=1
$100=80.000
$101=80.000
$102=34.000
$110=1500.000
$111=1500.000
$112=300.000
$120=300.000
$121=300.000
$122=30.000
$130=600.000
$131=300.000
$132=300.000Jak sądzicie, co może być przyczyna takiego stanu rzeczy?
Jeżeli temat się powtórzył, proszę o podowiedź gdzie znajdę podobne rozważania.
Adam.
EDIT: Krańcówki podłączone są do X- i Y- wg opisu na CNC Shield.
EDIT2: Bazuję do lewego górnego rogu.
