Potrzebuję pomocy, w dobraniu wsadu do usuwania ostrych krawędzi z przedmiotów w polerce bębnowej. Jakie macie doświadczenia z "nietypowymi" wsadami?
Nietypowymi, ponieważ przedmioty to odlewy z żywic czy nawet pianki poliuretanowej ( w dziale obróbka metali ponieważ ten sposób obróbki jednak dotyczy najczęściej metali więc tu mam nadzieję na więcej różnych doświadczeń).
Problem polega na tym, żeby usunąć materiał na krawędziach jaki pozostaje w miejscu zamknięcia form. Usunięcie szwu który ma grubość 0,3 - 0,5 mm i wysokość 1-2 mm lub jego wygładzenie.
Niestety występują kąty ujemne, więc kulki, wałki itp kształtki się nie sprawdzą, a i kupowanie "dla eksperymentu" kilku rodzajów wypełnienia to nie mój budżet na ten projekt:(
Jakie macie doświadczenia z różnymi wsadami? Mam miękki materiał więc może po prostu skrócę czas i będzie ok.
Myślałem nawet nad pociętym w kawałki papierem ściernym, tak aby wchodził w kąty ujemne (30-45 stopni)...
gratowanie w polerce bębnowej problem ze wsadem - wymiana doświadczeń
MateuszMM
Re: gratowanie w polerce bębnowej problem ze wsadem - wymiana doświadczeń
Wydaje mi się nierealne aby dobrać czas obróbki tak aby usunąć ten liść (szew) i jednocześnie nie pokiereszować reszty detalu. Żeby kształtka była "agresywna" powinna być dość duża bo uderza przecież własnym ciężarem. Do polerowania są mniejsze i lżejsze. Trowalizowałem (a raczej próbowałem) detale niemetalowe i nigdy nie byłem zadowolony z efektu.
therion
Nigdy się z tą technologią nie zetknąłem dlatego poszukuje doświadczeń.
Szlifowanie w takich maszynach odbywa się bardziej na zasadzie uderzania i odbijania niepożądanej części detalu, czy bardziej na zasadzie ocierania się przez co szlifowania kształtek o detal?
Nawet nie wiedziałem że chcę trowalizować
a jaki materiał i czym próbowałeś obrabiać?
MateuszMM
Sama nazwa mówi obróbka wibrościerna, więc głównie chodzi o ocieranie się materiału o kształtki. To nie obijanie jak przy śrutowaniu.
"Bębnowałem" głównie kwasówkę, stal czarną, aluminium, brąz. Mieliśmy dwa bębny. Jeden z agresywnymi (ceramicznymi?) kształtkami dobrymi właśnie do gratowania. Drugi z gładkimi (żywicznymi?) drobniejszymi do polerowania.
Na ogratowanie czarnej stali wystarczało 20 minut, nierdzewki trochę więcej. Polerowanie trzeba liczyć w godzinach nawet jak to tylko aluminium.
Dodatkowo jest jeszcze temat chemii. Do bębna powinien być podłączony dozownik, który miesza chemię z wodą i podaje do bębna.
Jak wspomniałem wcześniej z tworzywami sztucznymi daliśmy sobie spokój. Detale wychodziły pokiereszowane, albo z powierzchnią gorszą niż prosto z maszyny.
WZÓR
Temat poruszany nie raz w tej dziedzinie.therion pisze: ↑15 sie 2021, 11:59Witam
Najprościej tu : https://www. avalon-machines.pl/produkty/wygladzarki-odsrodkowe/
....., dobiorą wsad i ustalą technologię do Twoich potrzeb.
Mariusz.
Paweł M.
Mam pytanie posiadam na sprzedaż dwie maszyny firmy AVALON W100 na sprzedaż z pełnym wyposażeniem + granulat
Moje pytanie brzmi gdzie mogę to wystawić??
Z góry bardzo dziękuję.
kolec7
