Frezarka zx7045 b1 posuw
Awocado
Post napisał: Awocado » 15 sie 2021, 15:30
Cześć, piszę po czasie od zakupu zx7045 b1 i chcialbym dokupić sobie posuw, na allegro jest za 1590 zł. Da się cos taniej czy teraz to jedyna opcja ? Pozdrawiam.
Re: Frezarka zx7045 b1 posuw
Post napisał: RomanJ4 » 15 sie 2021, 21:49
W swojej ZX32G założyłem LIDI 1000DX(wg chińskiej nomenklatury YQXJ-186) https://pl.aliexpress.com/item/4000313930518.html,
Obrazek Obrazek Obrazek
Przekładnia ma metalowe koła skrzynki
zasilana jest 3f (chińska modą przewód zasilający ma tylko 3 żyły fazowe bez N. :shock:) Są także wersje zasilane 1f, trzeba zaznaczyć w zamówieniu, posiada dwustronnie działającą krańcówkę do wyłączania prawego i lewego posuwu stołu, której nieco przerobiłem oryginalne mocowanie do podstawy(sań poprzecznych)
plus krańcówkę awaryjną (w razie niezamierzonego dojazdu przystawki do korpusu maszyny),
działanie krańcówek
Zainstalowanie przystawki wymagało przeróbki oryginalnej śruby stołu - przedłużenia i przetoczenia końcówki z ⌀16 na ⌀14mm by można osadzić ją w przystawce a na końcu dać pokrętło(ale można też inaczej, bez przedłużania),
Obrazek Obrazek
przeniesienie łożyska oporowego (ustalającego śrubę do stołu) do przetoczonej oprawy na lewą stronę stołu,
Obrazek Obrazek
i parę innych rzeczy..
O ile dobrze zrozumiałem mówiłeś o tej przystawce mocowanej do lewej strony stołu(bez pokrętła)
https://technologies4all.pl/pl/maszyny- ... hkQAvD_BwE
będzie chyba łatwiej, bo bez przeróbek, ją zainstalować(pewnie ma łącznik/tuleję dystansową łączącą ze śrubą) niż moją, która ma płytę mocującą pasującą raczej do dużych frezarek. Swoją musiałem obciąć by nie wystawała nad pow. stołu.
ABKK
Post napisał: ABKK » 12 kwie 2024, 09:45
I co tam kupiłeś? Szukam czegoś dla siebie :)
Post napisał: RomanJ4 » 13 kwie 2024, 00:47
Oprócz takiej z mechaniczną przekładnią jak powyżej i koniecznością przeróbki pod konkretną ⌀ śruby, są też przystawki bezstopniowe(regulowane obroty) zakładane w miejscu pokrętła osi Y, poziome np
https://matprofessional.pl/produkt/uniw ... um-v-99-s/
Obrazek Obrazek
i pionowe ktore mogą być zakladane zarówno na oś Y jak i X
https://matprofessional.pl/produkt/uniw ... m-v-250-s/
Obrazek Obrazek
Można poszukać taniej u Chińczyków (ale +cło)..
