Falownik Invertek Optidrive E2 - uszkodzony?
Dyskusje dotyczące silników elektrycznych i falowników.
pepepe1
Re: Falownik Invertek Optidrive E2 - uszkodzony?
Post napisał: pepepe1 » 13 sie 2021, 23:41
Zwiększenie nośnej nic nie dało. Obejrzałem wnętrze, nie ma pęknięć, upaleń itp. Mostek wygląda że jest na pojedynczych elementach. Pomierzyłem jeszcze raz napięcia międzyfazowe na bardzo małej częstotliwości (1Hz), i na jednym uzwojeniu przebieg wyraźnie odbiega od normy, ładnie to widać na analogowym mierniku:
Dalej sam grzebać nie będę, rozejrzę się za naprawą. Dziękuję za zainteresowanie problemem i podpowiedzi.
Kilka zdjęć środka, dla ciekawych:
Obrazek Obrazek Obrazek
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 10 wrz 2021, 21:36
Rozumowanie jest poprawne - też uważam, że brak 1 fazy. Pewnie uszkodzone tranzystory stopnia końcowego. Trochę byłoby łatwiej coś poradzić gdyby kol. zrobił fotkę po zdjęciu radiatora. Chodzi o element nazwany mostkiem przez kol. steryd. Na zdjęciu 4 to chyba ten lewej strony przy diodach. Jeśli nie zimny lut to układ do wymiany. Chyba, że tam siedzi 6 tranzystorów, to wtedy tylko te uszkodzone.
A może już po naprawie? Jeśli tak, to co padło?
Przy okazji - pomiary robimy raczej przy częstotliwości nominalnej a przynajmniej >10Hz , przy 1 Hz silnik i falownik mogą się zachowywać nietypowo.
pepepe1
Post napisał: pepepe1 » 10 wrz 2021, 22:39
Wycena naprawy z fakturą gwarancją itp ok. 270 euro, dwa nowe tyle kosztują, oczywiście bez opisu uszkodzenia. Podejrzewam że dostałem zaporową żebym głowy nie zawracał. Jak wróci z diagnozy pewnie zdejmę radiator, poprawię luty i spróbuję przetestować tranzystory w stopniu końcowym, jeśli to nic nie da - do kosza.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 13 wrz 2021, 03:59
Kto tak tanio naprawia ? :D Mam nadzieję, że Ci się uda naprawić. W razie niepowodzenia bym nie wyrzucał. Niewiele ryzykując możesz zastosować do regulacji obrotów silnika 1 fazowego. Oczywiście mniejszej mocy.
pepepe1
Post napisał: pepepe1 » 13 wrz 2021, 21:17
Nie będę robił reklamy... Kolego Andrzej 40, patentu z silnikiem 1F nie znam, możesz napisać coś bliżej - czy silnik 3F połączony do pracy 1F (z kondensatorem), czy silnik z dwoma uzwojeniami?
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 14 wrz 2021, 01:27
Chyba na tym forum ktoś opisywał sterowanie silnika 1 fazowego z kondensatorem (ma 2 uzwojenia) ze sprawnego falownika. Podobno działało. Osobiście nie próbowałem. To sugestia ewentualnego wykorzystania przed wyrzuceniem.
Prąd silnika nie powinien przekraczać prądu max. 1 fazy falownika.
Nadal jednak, sądząc po objawach, mam nadzieję, że to stopień końcowy i uda się kol. naprawić.
Wróć do „Silniki Elektryczne / Falowniki”
