Lasery Kimla wycinają za darmo
Firma Kimla wycina laserem za darmo
- Posty w temacie: 117
Re: Lasery Kimla wycinają za darmo
Wstaw plik dxf i miniaturkę.
A jakiej blachy?
Jeśli tniemy taką blachę to dołożę do produkcji.
Przy okazji zapraszam na targi do Poznania.
Będą cięte jak zwykle orzełki także jeśli ktoś będzie chciał coś wyciąć z nierdzewki 1.5mm to zapraszam.
Przy okazji będzie można zobaczyć jak łatwo można tworzyć programy bezpośrednio na laserach Kimla bez udziału technologa.
A jakiej blachy?
Już od jutra targi w Poznaniu, jeśli ktoś będzie chciał coś wyciąć zapraszamy.
Firma Kimla pokazuje laser 12kW z wieżą automatyczną i automatycznym załadunkiem i rozładunkiem blach.
Drugi pokazywany laser to laser combo do cięcia blach i profili z automatycznym załadunkiem profili. -Ostatnio bardzo popularny ponieważ za ułamek ceny lasera do cięcia rur i profili możemy uzyskać pełną funkcjonalność lasera do cięcia rur i profili.
Zazwyczaj znacznie więcej jest do cięcia blach niż profili dlatego w wielu przypadkach kupowanie osobnego lasera do rur może nie być opłacalne.
- Posty w temacie: 9
Chciałbym zamówić orła w ilości 2 sztuk z podstawką, bez napisu KIMLA, kwasówka polerowana najlepiej jakaś 2 - 2.5 mm, ale zapewne będziecie cięli taką 1.5 mm to niech będzie i taka. Orzeł przeskalowany w górę to będzie jakieś ok. 262 mm x 340 mm.
