Smarowanie wrzeciona
amba
Witam wszystkich posiadaczy Okum. Pracuje na frezarce mc4 va z roku 86. Jakiś czas temu zauważyłem że poziom oleju w zbiorniczku smarowania wrzeciona w zasadzie nie opada. Zacząłem wszystko sprawdzać po kolei. Na maszynie 2 bary powietrza. Pompka daje ciśnienie 7.5 Bara na 1 bar powierza tzn pompka daje 15 bar. Więc postanowiłem zerknąć do kosci rozdzielaczowej. Tłoczki były już liche, niestety nie mogłem kupić takich samych. W sklepie zaproponowali mi w zastępstwie dlawiki. Po podłączeniu dalej jest to samo. Tzn dlawiki kiedy są luzem przepuszczaja olej po wkreceniu do kosci zaworowej razem z powietrzem nic się nie dzieje tzn olej nie przechodzi do wężykow które już idę na łożyska, ktoś miał podobny problem??
