Oświetlenie na hali - co wybrać?
Re: Oświetlenie na hali - co wybrać?
Post napisał: RomanJ4 » 07 sie 2021, 10:29
Mam w moim warsztaciku i garażach po 4 zwykłe podwójne oprawy świetlówkowe (do LED) tego typu
https://www.tim.pl/oprawa-hermetyczna-l ... hel236b-30
Obrazek p
plus świetlówki LED 18W/1980lm Philipsa i od czasu zamontowania kilka lat temu jeszcze rur nie wymieniałem...
(zdjęcia z XII 2017r)
oświetlenie przed wymianą świetlówek jarzeniowych 32W
po wymianie na LED-y
szopenn
Post napisał: szopenn » 07 sie 2021, 10:36
mam na swojej hali 18 świetlówek led, zrobiłem sterownik do obsługi tego na arduino, przełączników tyle ile świetlówek + konkretne sekcje po przytrzymaniu czasowym, np 1 sekunda rząd wzdłuż, dwie sekundy rząd w poprzek, wygaszania po konkretnym czasie przy wychodzeniu z warsztatu itp. chodzi to pięknie i doświetla jak w dzień. można sobie odpalić konkretne ledy działając w konkretnym miejscu w pomieszczeniu.
Niektóre ledy padły mi szybko, ale powód znalazłem - fotowoltaniki w koło.
https://photos.app.goo.gl/H6iMFvApZtQbHJAW9
jakość tych opraw po 35 zł jest fatalna, 10 lat temu były oprawy minimum za 50 zł, wolałbym dzisiaj kupić takie, ale już takich po prostu nie ma, trzeba się bardzo delikatnie obchodzić z zawiasami klamerkami itp. oprawy same się wyginają od swojego ciężaru więc jak np denerwowałoby ciebie to to musisz montować na 3 podparcia. Ja drukowałem dystanse do sufitu, żeby łatwiej w przyszłości było wymienić świetlówke, bo montując tylko na fabryczny uchwyt, klamerki do klosza wychodziły za blisko sufitu, oj było z tym zabawy. No i to pomieszczenie ma 60m2, ja sobie nie wyobrażam jak ty chcesz dać tylko 4 na 160m2. To po co ci ledy, świeczke se do ręki weź wyjdzie na to samo.
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 07 sie 2021, 11:00
Jak chcesz dobre i trwałe źródło światła to polecam Cosmo Apex firmy ES-SYSTEM. Lampa 50W daje na prawdę sporo światła. Firma jest z Krakowa, możesz zadzwonić czy podjechać i popytać o szczegóły.
https://allegro .pl/oferta/oprawa-hermetyczna-led-cosmo-apex-1060-led-49w-730-10050904091
Używam ich od dwóch lat - zero problemu. Dostępne są w wersji ON/OFF jak i DALI (dali to regulacja jasności). Mam obie i z żadną nie ma problemu a świecą super.
szopenn
Post napisał: szopenn » 07 sie 2021, 11:05
ale przecież nie świeci oprawa tylko świetlówka, i widzę na google że posiadają oprawy z paskami led niewymiennymi - na to trzeba uważać, np tu - źródło światła - niewymienne!
https://alfaelektro.pl/produkt/cosmo-ap ... a-led.html
tzn i pasek na siłę da się zmienić, i pojedyncze ledy na tym pasku pewnie też, ale lepiej mieć po prostu świetlówki. niektóre oprawy mają jeszcze odbłyśniki - wydaje się bez sensu bo świetlówka led i tak w środku ma pasek led który świeci w jedną stronę, niemniej jednak ten odbłyśnik dodatkowo coś daje...
maciek95k
Posty w temacie: 15
Post napisał: maciek95k » 14 sie 2021, 23:42
szopenn pisze:No i to pomieszczenie ma 60m2, ja sobie nie wyobrażam jak ty chcesz dać tylko 4 na 160m2. To po co ci ledy, świeczke se do ręki weź wyjdzie na to samo.
Te 4 szt odnosiły się przecież do lamp metahalogenowych po kilkaset wat każda i jako dodatek.
Zamówiłem na próbę dwie. Limea Gigant i Cosmo Apex. Porównałem sobie i mam następujące wnioski.
Cena - Lima Gigant znacznie tańsza. Cosmo Apex udało się dostać za ok. 208.00zł netto. Limea 122.00zł netto.
Światło - tutaj wypadają podobnie, chociaż Cosmo jest słabsza ale to wynika nawet z danych producenta więc to nie może być zarzutem.
Jakość wykonania - tutaj Limea na plus. Cosmo o ile światło okej, tak materiały na obudowę itd. Bardzo liche. Niewiele mocniejsze niż papier to wszystko. Limea znacznie solidniejsza. W środku dwie kostki śrubowe. Dławnica w zestawie. W Apexie brak dławnicy, na przewody zaciski sprężynowe, dławnice trzeba sobie dokupić.
Wydajność - w garażu około 30m2 powiesiłem tę Cosmo Apex i jest okej. Jak by dowiesić drugą to będzie znacznie jaśniej i spokojnie zastąpią 4 duże oświetlacze Led a światła będzie więcej.
Tak więce wybór padł na Limea Gigant. Będzie 6 albo 9szt na początek. Świetlówki w mojej opinii wyjdą drożej. Żeby uzyskać tę samą ilość światła trzeba ich znacznie więcej. Do tego większa ilość przewodów itd. Dodatkowo brak porządnych opraw w rozsądnych cenach także na minus. Tutaj co prawda wymienić należy całą lampę ale jest 5 lat gwarancji a wg producenta żywotność to 13 lat pracy po 8h dziennie. Jak będę miał je już powieszone to napewno zrobię update (pewnie za 2-3 miesiące). Dziękuję za pomoc. Mam nadzieję że moje wypociny komuś też się przydadzą :)
szopenn
Post napisał: szopenn » 15 sie 2021, 08:41
ja bym 122 zl nie polożył za pasek led, nie przy tej rożnicy 30 zl do 120 zł, te za 30 zł sa jakie są, ale są ok, na suficie zaczepisz i o niej zapominasz, a świetlówek mieszczą dwie, porównania nie mam ale bardzo dobrze świeca w porównaniu do klasycznej świetlówki nawet na ledach dołączonych do zestawu w tej cenie 30 zł. Na pewno markowy led t8 będzie swiecił jeszcz elepiej, na razie jest co jest niech się palą.
ZDziwilo mnie to że piszesz o kosmo że to badziew, w tej cenie tworzywo powinno byc dobre.
maciek95k
Posty w temacie: 15
#17
Post napisał: maciek95k » 15 sie 2021, 09:16
Nie mam nic przeciwko świetlówkom. Mam wiele do zarzucenia oprawom które są dostępne. Gdybym dostał dobrą oprawę, to bym je rozważył jeszcze.
Co do Cosmo - jakość plastiku wydaje się nawet okej ale obudowa jest po prostu cieniutka i wiotka strasznie. Nie tego oczekiwałem w tej cenie. Ale może cena jest za źródło światła kto wie. Powiesiłem w innym pomieszczeniu i zobaczymy ile sobie poświeci.
Świetlówki może i są tańsze ale potrzebuję ich dużo więcej. Jak będę musiał dodatkowo puszczać pod sufitem jakieś profile do montażu, ilość przewodów do podłączenia itd. To wszystko też robi koszty.
Nie kupiłbym paska led no name bo wiadomo jak to się skończy. Jeśli ktoś jednak daje mi 5 lat gwarancji i 9 lamp ogarnie tę powierzchnię to nie mam problemu z wymienieniem przynajmniej części za te 5 lat w tej cenie :)
#18
Post napisał: tuxcnc » 15 sie 2021, 09:46
maciek95k pisze: ↑
14 sie 2021, 23:42
Marudzisz jak baba kupująca samochód, czyli najważniejszy jest kolor...
Owszem, oprócz zapewnienia odpowiedniego oświetlenia, oprawy powinny być jeszcze bezpieczne i trwałe, ale bez przesady. Jak halogen kosztuje 10 PLN i zepsuje się raz na rok, to nie ma lepszej alternatywy.
#19
Post napisał: tuxcnc » 15 sie 2021, 10:17
Przejrzałem cały temat, ktoś coś bąknął o temperaturze barwowej, ktoś coś bąknął o bezcieniowości, ale o strobowaniu to chyba nikt...
Naprawdę, tanie oprawy po 10 PLN/szt uczynią cuda, jeśli będzie ich dużo i będą zasilane z trzech faz.
Natomiast najdroższa oprawa świecąca na żółto i dająca ostre cienie będzie męczarnią.
the.bear
#20
Post napisał: the.bear » 15 sie 2021, 10:49
Ja wszędzie teraz u siebie wrzucam naświetlacze LED Kanlux Grun 50 Watt. Mam ich w sumie 8 sztuk, dwie pierwsze jeszcze V1 (wieksza obudowa). Są dość niedrogie a jakościowo są fajne. Te V1 działają u mnie tak od 4 lat (2 szt na pomieszczenie 7x4 i wysokie 3.5-5.5m - dach 1 spadowy). V2 mam 3 lata (4 szt na pomieszczenie 7x7 3.5-5.5m) i jeszcze kilka na podwórko na słupach.
Przetrwały różne burze ostatnie (a innych producentów nie przetrwały). Kupilem też ostatnio 20 szt. 10W dla podświetlenia dekoracyjnego na dworze, ale póki co kilka miesięcy wiszą, więc ciężko powiedzieć co będzie (ale budowa równie solidna). Wszystkie są IP65, więc to też może być dobry wyznacznik.
Wróć do „WARSZTAT”
