Drutówka dk7725 nastawy
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
wojnas93
Post napisał: wojnas93 » 05 sie 2021, 15:19
Szukam nastaw dla drążarki. Są może gdzieś dostępne lub ma ktoś jakieś swoje z doświadczenia. Chodzi mi o jak najbardziej wydajne ustawienia dla różnych materiałów i grubości. Coś podobnego co na zdjęciu.
szary11
Re: Drutówka dk7725 nastawy
Post napisał: szary11 » 05 sie 2021, 16:18
Mam, DK7725, ale oryginalne sterowanie wyrzuciłem dawno temu. Przyprawiało mnie o ból głowy. Z tego co pamiętam to żebym nie wiem jak
ustawiał szybko to maszyna sama korygowała. Żadnych tabel nie miałem.
Najszybciej u mnie idzie na świeżej płukance z wody destylowanej i mydła JR3A.
Prąd do 2 amper, bo powyżej drut żyje krótko.
qqaz
Posty w temacie: 9
Post napisał: qqaz » 05 sie 2021, 19:41
wojnas93 pisze:
05 sie 2021, 15:19
Daj sobie spokój z tabelami, kup oscyloskop, taki na LCD byle nie lampowy i podepnij go do głównego opornika.
I nie piszę tego dla jaj typu weź arduino, lutownicę ...
Na ekranie będziesz miał szpilki impulsów po wielkości których ustawisz faktyczną wydajność zależnie od szerokości impulsu i przerwy. Widać wyraźnie ile impulsów jest "zapalonych" a ile przelatuje bez iskry czyli z małą efektywnością drążenia.
Również dobierzesz napięcie odpowiednio do wysokości materiału przy najlepszym ustawieniu to/ti. A na końcu amperaż.
Mi chinka w niektórych materiałach goni na 6A wg amperomierza (wszystkie klawisze włączone) przy 014mm.
Tylko wodę podawaj dodatkowo na kamienie aby chłodzić również ten odcinek przed kółkiem.
wojnas93
Post napisał: wojnas93 » 06 sie 2021, 11:07
szary11 pisze:
05 sie 2021, 16:18
Dziekuję za rady.
qqaz pisze:
05 sie 2021, 19:41
wojnas93 pisze:
05 sie 2021, 15:19
Również dziekuję.
Czy mógłbym prosić o z grubsza zarys możliwości ustawienia na podstawie tych które mam oryginalnie. O oscyloskopie pomyślę.
qqaz
Posty w temacie: 9
Post napisał: qqaz » 07 sie 2021, 00:16
jak byś nie ustawił to drążyć będzie. Wszystkie nastawy wpływają na proces w sposób typu "trochę bardziej" i żaden z nich nie spowoduje skokowej zmiany w wydajności.
Weź cokolwiek stalowego i podczas cięcia zacznij kręcić nastawami to sam zobaczysz czy zaczyna iść szybciej czy wolniej. I tyle.
Jedyna różnica widoczna "bardziej" jest pomiędzy materiałem twardym i miękkim- ten idzie gorzej.
Druga to wysokość cięcia
Wydajność to pojęcie względne bo szybko wytniesz ale równie szybko będziesz się babrał w wymianę drutu.
Możesz założyć że nawój szerokości około 12cm na bębnie pozwoli wyciąć od 200000 do 500000 mm2 z wydajnościami od 20mm2/min do 50mm2/min lub kosztem drutu przy napięci 120V i grubości materiału 10-30mm w porywach 100mm2/min dla miękkiej stali (ale powierzchnia jest koszmarna, rowki od szlamu jak zęby tartaczne)
A gdy będzie zrywać drut to zainteresuj się płuczką i dyszami które ją kierują na drut i szczelinę. Następnie w kolejności jest sprawdzenie płuczki. A dopiero wtedy zacznij zmieniać płuczkę.
A, i jeszcze sprawdź płuczkę.
I najważniejsze to dobrze wypłukać szczelinę aby były warunki dla iskry.
A więc płuczka.
Zamiast wydajności można kombinować z parametrami tak aby było możliwie gładko za czym idzie większa dokładność w spasowaniu części. Tu jest pole do poznawania procesu.
Post napisał: kamar » 07 sie 2021, 05:00
qqaz pisze:
05 sie 2021, 19:41
Możesz bliżej opisać jaki przykładowy oscyloskop i gdzie podłączyć ?
Moje dwie takie próby skutkowały krótkim żywotem oscyloskopu :)
pukury
Post napisał: pukury » 07 sie 2021, 06:35
Hej.
Nic dziwnego - do nich można max. 5 VDC doprowadzić.
A na drucie to przecież 80 - 90 w piku.
Pasowało by mieć sondę z podziałem 1 - 100.
Te " oscyloskopy" typu DSO 138 , 150 , itp. - podobnie jak słynny HANTEK 6022be - to takie zabawki.
Średnio dobre cyfrowe to od jakieś 1500 - 2000 pln . - powiedzmy - średnie.
Sam bym chętnie się dowiedział - gdzie jest główny opornik i jak to łączyć.
Kol. cynas podesłał fotki z oscyla - ON wie jak łączyć :mrgreen:
pzd.
Mane Tekel Fares
mag999
Post napisał: mag999 » 07 sie 2021, 15:13
Ja robię na czymś podobnym ale z cormaka. Pierwszy parametr daje między 40 a 70 drugi daje na 7 a trzeci na 6. Posuw drutu daje między 5 a 7.
Na pełnej szpuli drutu potrafi wyciąć 50 kanałów pod kkic o szerokości 8mm, na 2 razy, zgrubnie i na gotowo.
Ostatnio zaczęło mi mocno wycinać rowki w kontaktach mocy. Nie wiem co jest przyczyną.
Dodane 2 minuty 33 sekundy:
Jeśli masz w ustawieniach wpisane wysokość materiału taka jaka masz to wydajnosc cięcia powinna być około 60.
Wcisnij sobie klawisz A i zobaczysz wykres. Wykres będzie poszarpany i ma być mniej więcej na środku zielonej linii. Symbolizuje ona parametr VF. Ja daje go na 130. Pretkosc zależy od wysokości detalu
qqaz
Posty w temacie: 9
Post napisał: qqaz » 07 sie 2021, 15:38
Może od początku.
Oscylogram pomoże ustawić prametry aby było mozliwie dużo impulsów zakończonych iskrą bo wtedy drązy a nie tylko buczy.
Wiarygodnym jest prędkość posuwu jaką sterowanie puszcza - ale to w chince która ma integrator w członie pomiarowym efektywności drążenia i reaguje na to samo co pokazuje oscyloskop.
Czyli zależy to od konstrukcji automatyki stosowanego sterowania.
Same wskazania amperomierza są mało miarodajne bo nie wiadomo czy jest dużo iskier o małej wartości prądowej czy odwrotnie.
A wskaznik pokazuje czały czas to samo bo wartość uśrednia.
Czyli wystarczy widzieć udział impulsów z niskim napięciem - bo iskra - na tle wszystkich wysłanych
Czyli zaryzykuję że każdy, nawet wzgardzony DSO 138 bedzie miał szansę coś pokazać ( tą proporcję w impulsach)
Tym bardziej że częstotliwość drązenia to 500Hz do 5 kHz wobec deklarowanego 200kHz w DSO a próbkuje sensownie często.
Oczywiście im droższy tym lepiej ale 100zł to raptem jeden nawój zerwanego drutu na bębnie.
Ale nie będzie widać jaki jest przebieg impulsu z iskrą bo 1k próbek daje dość zniekształcony przebieg nawet przy szybkiej podstawie.
Czyli nie zobaczysz czy długo czeka impuls na zapłon, czy jest szpilka zapłonowa wystarczajaco wysoka dla iskry czy głowny prad narasta bardziej sinusowato (czyli z gorszą efektywnością implozji) czy też ma postać impulsu prostokątnego o stałej wartości energetycznej - najwydajniejsza.
No i wnioski z tego - czy zwiekszyć napiecie, zmienić płuczkę, zwiększyć częstotliwość albo włączyć następny klucz prądowy.
Albo czy palić grupowo - kilka impulsów palonych i kilka przerwy bo wtedy łatwiej wypłukać.
Takie rzeczy widac.
A gdy kupisz jeszcze lepszy to zobaczysz jeszcze więcej i wtedy już nic nie zrobisz bo za dużo to niezdrowo i głowa pęka.
Podłączyc go trzeba do elektrod- drut/stół - a w którym miejscu to tam gdzie wygodnie.
Pisząc o oporniku myslałem o typowej chince - a jak jest gdzie indziej? Obojetne.
Dodane 4 minuty 9 sekundy:
mag999 pisze:
07 sie 2021, 15:13
JNie wiem co jest przyczyną.
iskrzy czyli drąży bo fuzle pływają i przerywają kontakt.
pukury
Post napisał: pukury » 07 sie 2021, 15:59
Hej.
Dlaczego " wzgardzony " ?
Oczywiście że coś tam pokarze - ale akurat przy cyfrowych ten model przekłamuje.
Tylko - musi być dzielnik napięcia - sam w sobie 5V max.
pzd.
Mane Tekel Fares
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
