Zdjęcie na format dxf
creattine1
Witam . Chciałbym zrobić zdjęcie tj jakiegoś obiektu w moim.przypadku kluczyka samochodowego i wrzucić bezpośrednio na.format CAD . Są konwentery w google lecz zabardzo nie sprawdza się to pokazuje się wiele lin . Niby można je usunąć w programie ale nie odzwierciedla to dobrze rysunku . Do tej pory jedynie co udało mi się zrobić to złodziejkę samochodowa zrobiłem zdjęcie i mozolnie robiłem splajn jakoś.to.wyszlo ale nie idealnie
zzzZZZ
Re: Zdjęcie na format dxf
Stałe tło, stałe naświetlnie kluczyka i powinno być lepiej. Zawsze możesz edytować uzyskany plik i usunąć zbędne linie. Same ustawienie pinów można zmierzyć suwmiarka
wszystko jest trudne zanim stanie się łatwe
JacekBelof
Można Inkscape, ale... podobnie jak w każdym innym przypadku idealnie nie będzie - szumy z matrycy, niejednorodność oświetlenia, oraz niejednolita struktura, zarówno materiału, jak i tła, sprawiają, że zawsze wystąpią jakieś przekłamania... można poeksperymentować z filtrami i zapisać jako B&W np. za pomocą Gimp'a, ale nigdy nie będzie to to samo co oryginał.
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
Zdjęcie trzeba robić w nocy na tle nieba, wtedy tło wyjdzie idealnie czarne. Potem gamma, kontrast itd, żeby zrobić białą plamę na czarnym tle. Potem dopiero konwertować.
lajosz
Jeśli ma to być tylko obrys/kontur obiektu, to .... można sobie z tym poradzić fotografując jasny obiekt na ciemnym tle lub ciemny na jasnym w namiocie bezcieniowym, przy czym zdjęcie oczywiście od góry prostopadle, po czym wrzucasz zdjęcie do edytora graficznego (np. Corel PhotoPaint) w którym tworzysz maskę z ciemnego lub jasnego obszaru, po czym wypełniasz maskę kolorem i eksportujesz jako PNG z przezroczystością.creattine1 pisze: ↑28 lip 2021, 21:04Witam . Chciałbym zrobić zdjęcie tj jakiegoś obiektu w moim.przypadku kluczyka samochodowego i wrzucić bezpośrednio na.format CAD . Są konwentery w google lecz zabardzo nie sprawdza się to pokazuje się wiele lin . Niby można je usunąć w programie ale nie odzwierciedla to dobrze rysunku . Do tej pory jedynie co udało mi się zrobić to złodziejkę samochodowa zrobiłem zdjęcie i mozolnie robiłem splajn jakoś.to.wyszlo ale nie idealnie
W efekcie uzyskujesz jednokolorowy obrazek który importujesz do jakiegokolwiek programy w którym istnieje możliwość wektoryzacji i masz gotowca.
Oczywiście ideału nie będzie nigdy (chociaż ... zdarzają się przypadki całkiem udane) i najlepiej po prostu obrysować bitmapę ręcznie wektorami.
Natomiast jeśli ma to być nie sam obrys, a dodatkowo elementy na kluczyku, to ZAPOMNIJ że uda Ci się sensownie zrobić to jakimkolwiek automatem.
Zresztą, jeśli będziesz się w to bawić, to po jakimś czasie i tak stwierdzisz, że nie ma sensu taka zabawa, czyli ... od razu najlepiej obrysować ręcznie, bo będzie i dokładnie i po prostu szybciej.
creattine1
Zdjęcie robilem na kartce papieru ale i tak ja piszecie wyszło nie idealnie.chyba faktycznie.zostaje rysowanie jedynie
kamiennik
jakie zdjęcia?, namioty, niebo, ciężko te głupoty czytać... Zeskanuj kluczyk normalnym skanerem biurkowym A4, przerysuj ręcznie, to jest robota na chwilę a nie dumanie na kilka dni.
