Wymiarowanie gwintu wewnętrznego
j22
Post napisał: j22 » 31 lip 2021, 09:55
To było już dosyć dawno, zapomniałem, podpowiedzcie jak zwymiarować gwint wewnętrzny. Czy wymiaruję tylko podcięcie?
kasztan00126
Re: Wymiarowanie gwintu wewnętrznego
Post napisał: kasztan00126 » 06 sie 2021, 07:17
Nie rozumiem pytania. Gwint jest zwymiarowany M32x1,5. Co do podcięcia to zgodnie ze sztuką trzeba je wymiarować ale jak trafi to na warsztat czy narzędziownie to tokarz i tak zrobi jak uważa i jak mu wygodnie. Sztuka dla sztuki
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 06 sie 2021, 07:41
kasztan00126 pisze: ↑
06 sie 2021, 07:17
.... ale jak trafi to na warsztat czy narzędziownie to tokarz i tak zrobi jak uważa i jak mu wygodnie. Sztuka dla sztuki
Zrobi , nie zrobi ..... , zależy jaki tokarz.
Mariusz.
adadur
Post napisał: adadur » 24 sie 2021, 14:44
Czesiu zrobi podcięcie jakie uważa, ale w obecnych czasach coraz częściej robią jak w dokumentacji nawet jeśli jest zła (od biedy rozsądny dzwoni do konstruktora dopytać) - tokarz błędu nie popełnia bo taką dokumentację mu wydano, a z drugiej strony jak zrobi po swojemu to może detal pójdzie na złom i premii nie będzie...
Gwint wewnętrzny o ile nie jest przelotowy potrzebuje "wybiegu" na narzędzie - przyjrzyj się gwintownikowi początek jest stożkowy i aby dobrze naciął musi wejść na odpowiednią głębokość, lub jeśli gwint jest toczony potrzebny jest wybieg na nóż. Zatem konieczne jest przewidzenie podcięcia - podcięcia te są znormalizowane i możesz je zleźć w normach, w 99% przypadkach wystarczają ale bywa że konstruktor wprowadza swoje podcięcie. Gwint wewnętrzny wymiarujesz od cienkiej linii zarysu gwintu, nie ma potrzeby wymiarowania otworu wstępnego - wynika z geometrii gwintu. Podcięcie powstaje przed wykonaniem gwintu. Obecnie większość podcięć się wymiaruje, można podać rodzaj podcięcia wg normy ale dla tokarza/technologa to dodatkowe wyszukiwanie wymiarów - strata czasu.
Wróć do „Rysunek techniczny”
