Problem z rysunkiem technicznym
Problem z odczytaniem szczegółowym rysunkiem
Witam ostatnio uczę się solidnie rysunku technicznego ale natrafiłem na takie oto oznaczenie 8xfi8 albo przy gwintach 2xM12 i nie mogę znaleźć ani dowiedzieć się nigdzie co znaczy te "2x" lub "8x" przed otworami pomógł by ktoś? był bym bardzo wdzięczny
Re: Problem z rysunkiem technicznym
To oznacza, że jest na tym rzucie 2x otwór M12, lub 8x otwór Φ 8.
Żeby nie zamazywać rzutów, zwłaszcza jak jest dużo malych otworów.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
@Steryd Czyli np zamiast pisać 8 otworów każdy po kolei to po prostu ten sam potwór jeden 8x? jeśli jeszcze mógł bym się zapytać czym odróżnić gwint krótko zwojowy od grubo zwojowego na rysunku? bo dostałem podobne pytanie i nie wiedziałem jak na nie odpowiedzieć
Tylko oznaczeniem. Oczywiście rysunek gwintu powinien uwzględniać jego głębokość, czyli zarazem skok, ale po prawdzie tylko duże różne będzie widać.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Nie opowiadaj bajek. Z jakich materiałów korzystasz przy nauce. W internecie jest mnóstwo materiałów nie mówiąc o klasyce - książce Dobrzańskiego.
Jeśli nie chcesz wydawać pieniędzy to może więc zacznij np. od serii prezentacji
Jeśli chodzi o oznaczenie gwintów to mamy kilka szeregów gwintów. Oznaczamy tylko drobnozwojne
np.
M16 (zwykły) ma on standardowo skok 2 ale oznaczenie M16x2 będzie błędne trzeba napisać po prostu M16
M16x1,5 (drobnozwojny)
M16x1 (drobnozwojny)
np.
