Witam!
chcialbym wykonac obudowy do lozysk liniowych. Mam mozliwosc wykorzystac do tego elektrodrazarke, teraz moje pytanie, jaki zrobic otwor? chcialbym aby lozysko bylo "wciskane" ewentualnie na jakims kleju ale bez zabezpieczania go segerami. Czy takie rozwiazanie bedzie mialo mozliwosc dlugiej niezawodnej pracy?
lozyska liniowe - pasowanie?
Kołchoz
Witam.Ilość materiału zostawianego "na wcisk" zależy od średnicy łożyska. Inaczej będzie jeśli chcesz wcisnąć łożysko o fi zewn 40mm a inaczej gdy będzie miało fi 200mm. Ja np. jeśli mam łożysko z przedziału średnic zewnętrznych 20-50mm daje `0.02 mm mniej niż gdyby miało być zrobione suwliwie (nie wiem jakie dokładności może kolega uzyskać na elektrodrążarce, ja toczę) . Dodatkowo można je zabezpieczyć jakimś klejem (dobrze sprawdza się popularny locktite), jednak nie zastąpi to segerów jeśli planuje kolega długa i bezawaryjną prace(chociaż zależy ile trwa to "długo").Pozdrawiam
wronek
lozysk jeszcze nie mam zakupionych, wiem tylko tyle ze beda one na walek fi 20, na allegro widzialem takie lozyska o zewnetrznej srednicy 32mm. Na drazarce moge uzyskac bardzo dokladne wymiary, z wykorzystaniem programowych ofsetow z dokladnoscia bliska 0.01mm...
szlifowanie nie wchodzi w gre... niestety do takiej szlifierki nie mam dostepu... a praca "dlugo" nie oznacza tutaj codziennej pracy po 8h
to bedzie amatorska frezarka do uzytku domowego...
czyli jak koledzy radza? jak zrobie dokladnie 32mm to wcisne tam lozyko i bedzie ono w miare sztywno siedziec?? (uzyje dodtakowo kleju o ktorym pisal kolega Kolchoz)
czy moze lepiej zrobic jakis niewilki luz rzedu 0.02mm ??
