Chiron FZ18 S retrofit
lukasz.radomski
Posty w temacie: 9
Re: Chiron FZ18 S retrofit
Post napisał: lukasz.radomski » 29 lip 2021, 17:52
mineque pisze:
29 lip 2021, 13:05
Ceny z dzisiaj+ KW
5.5KW spindle servo motor and driver with resistance and cables , the price is USD 805/set;
7.5KW price is USD 1008/set for complete unit ;
11KW price is USD 1280/set for complete unit.
above is base 3 phase 380V . we also have 3 phase 220v but little of higher cost
kto to sprzedaje? przy jakich obrotach ta moc? może mają jakiś wykres?
falownik np. lg is7 z kartą enkoderową to 3600zł netto
silnik jest osobno spięty przez sprzęgło kłowe
magazynu nie będzie bo nie mam tych śmiesznych łożyskowanych oprawek
w przyszłym tyg będę wiedział czy coś z tego mojego simodrive będzie czy nie
edit: dobra już widzę SZGH max speed with rated torque 6000 rpm i max speed 8000rpm
może ktoś jeszcze wie po co w 4 osi jest elektrozawór z powietrzem, czy to jest jakiś przedmuch żeby chłodziwo się nie dostawało? bo hamulec to raczej nie jest
mineque
Post napisał: mineque » 29 lip 2021, 19:20
Cena bezpośrednio w szgh
maciek95k
Post napisał: maciek95k » 29 lip 2021, 19:28
Robert_K pisze:Wygląda na to, że pozycja jest jedna. Oś Z jeździ tylko góra - dół, cały magazyn jeździ z wrzecionem więc pozycja X i Y nie ma znaczenia.
Mam na myśli pozycję wrzeciona a nie stołu. Nie wiem czy tam wrzeciono jest z kamieniami ale jeśli tak, to trzeba różnych pozycji dla każdego narzędzia.
lukasz.radomski pisze:może ktoś jeszcze wie po co w 4 osi jest elektrozawór z powietrzem, czy to jest jakiś przedmuch żeby chłodziwo się nie dostawało? bo hamulec to raczej nie jest
No nie koniecznie. U mnie w czwartej osi jest właśnie hamulec powietrzny.
lukasz.radomski pisze:kto to sprzedaje? przy jakich obrotach ta moc? może mają jakiś wykres?
Prosto w chinach od "producenta".
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 29 lip 2021, 21:52
maciek95k pisze:Mam na myśli pozycję wrzeciona a nie stołu.
Już rozumiem o co Ci chodzi. W Chironach, z którymi się spotkałem wrzeciono miało stożek HSK32 i obracało się podczas zamocowywania narzędzia. Być może tutaj jest ten sam system.
Steryd
Post napisał: Steryd » 29 lip 2021, 21:58
Elektrozawor z powietrzem w dokładanej osi jest do zwalniania hamulca. W zasadzie po to, żeby po zatrzymaniu zmniejszyć wplyw luzu na przekładni na obróbkę (wtedy jeszcze nie pchali tam falowych, zresztą nawet teaz to nic powszechnego) i żeby nie obciążać przekładni ewentualnym niewywazeniem na postoju.
Można?
Morzna!!!
lukasz.radomski
Posty w temacie: 9
Post napisał: lukasz.radomski » 29 lip 2021, 22:07
jak dmucham tam kompresorem to gdzieś mi całe to powietrze ucieka bokiem i żadnej różnicy w luzie nie widzę, przykręcona tarcza zabierakowa ma ponad 200mm i jest cały czas kamień
chyba muszę to rozkręcić
gozdd
#17
Post napisał: gozdd » 30 lip 2021, 07:13
Robert_K pisze:Już rozumiem o co Ci chodzi. W Chironach, z którymi się spotkałem wrzeciono miało stożek HSK32 i obracało się podczas zamocowywania narzędzia. Być może tutaj jest ten sam system.
Tutaj było chyba dokładnie tak samo. Zobacz, że na filmiku na poprzedniej stronie narzędzie obraca się jeszcze przez ułamek sekundy po podjechaniu ramienia do góry. Miałem przyjemność uruchamiać dwa Chirony FZ12 i było to rozwiązane tak samo. Kamienie są dwa, różnej długości i do tego na sprężynach, żeby nie naprężać ramienia dopóki nie trafią.
lukasz.radomski
Posty w temacie: 9
#18
Post napisał: lukasz.radomski » 01 sie 2021, 16:00
Steryd pisze:
29 lip 2021, 21:58
a właśnie okazało się, że elektrozawór jest do załączania hamulca, a nie zwalniania
za elektrozaworem jest jeszcze mały otwór który prowadzi bezpośrednio do wnętrza przekładni
Steryd
#19
Post napisał: Steryd » 01 sie 2021, 17:21
Czyli, że po spadku ciśnienia obrot się luzuje?... Jak dla mnie bez sensum
Można?
Morzna!!!
lukasz.radomski
Posty w temacie: 9
#20
Post napisał: lukasz.radomski » 30 sie 2021, 18:07
Steryd pisze:
01 sie 2021, 17:21
a co to za różnica, przecież to nie wciągarka że Ci na głowę spadnie
w między czasie frezarka podwoiła swoją wartość bo odebrałem simodrive z naprawy :lol:
