Mam problem z moją znakowarka CO2 Chińczyk
Pole robocze 300x300mm
Tuba szklana 100W
Program EzCad2
Wg producenta fokus ustawiony na 455mm i do tego ją ustawiłem. Czerwony punkt pokazuje ładny kwadrat 300x300. Wszystkie zniekształcenia zniwelowane. Wszystko wypoziomowanie.
Jak znakuje jakieś mniejsze elementy np 100x100mm to grawer jest mniejszy niż powinien czyli im bliżej środka tym wymiar jest mniejszy i już z tym nie umiem sobie poradzić a chyba tak nie powinno być. Czerwony punkt puszczony w kwadrat tez pokazuje mniejszy np zamiast 100x100mm to pokazuje mniejszy o prawie 2.5mm
Jeśli mam podać jakieś jeszcze inne parametry proszę napisać co mam podać.
