Projekt frezarki 750 * 600 * 100
ale wałki zamontowane w ten sposób co planujesz będą "pływać" na wszystkie strony
nawet do frezowania plasteliny maszyna musi mieć podstawową sztywność
śruba sama w sobie nie usztywni Ci wałka
i będzie ją Ciężko ustawić -każdą tak samo
jeśli już tak chcesz to dorób tulejki np, fi 12 i zamontuj wałek na tylejkach
Niestety przy budowie maszynki nie unikniesz kosztów i na pewne elementy musisz miec pieniądze
Jak zrobisz lub kupisz "badziewie" to wydasz kasę jeszcze raz na poprawki
Ja tez chciałem robić taniej, ale po wgłębnej analizie doszedłem ze zbuduje trupa.
Lepiej dac cieńsze wałki, nawet fi16, ale z podporami. Z poltechu na allegro brałem.
Na stół (100cm) siekłem fi 16 podparte, na brame (160cm) fi25 tez podparte, na Z fi25 niepodparte.
Mysle ze te pare stówek spowoduje ze maszyna bedzie sie nadawać do poważniejszych rzeczy a nie do rysowania po papierze.
Jesli chodzi o profile to jest podstawa. Najlepiej 80x80 ze scianką 5-6mm. Nie będzie to duzy wydatek bo maszynke budujesz niezbyt duza, a sie opłaci.
