Luk wewnętrzny korekta
zaspany
Post napisał: zaspany » 22 lip 2021, 11:27
Jak ustawic prace po łuku przy korekcie RL
url=https://naforum.zapodaj.net/08d09041a09a.jpg.html]Obrazek[/url]
Bez korekty daje rade
12 LBL 1
13 L IZ-1 F500
14 L X-41 Y-115
15 L Y-74
16 L X-35
17 L Y+74
18 L X-41
19 L Y+115
20 L X-50
21 L Y-115 R0 F2000
22 LBL 0
23 CALL LBL 1 REP20
gazik 70
Re: Luk wewnętrzny korekta
Post napisał: gazik 70 » 22 lip 2021, 12:56
podaj konkretne wymiary to rozpiszę Ci kontur z korektą lewostronną.
zaspany
Post napisał: zaspany » 22 lip 2021, 13:47
gazik 70:
Przejście C>>r(promien)>>Lc :)
gazik 70
Post napisał: gazik 70 » 22 lip 2021, 23:15
APPR CT X+102.5 Y+0 CCA60 R+20 RL F AUTO
4 L X+102.5 Y-17.5
5 L X+52.5 Y-17.5
6 CR X+31.25 Y-6.25 R+25 DR+
7 L X-31.25 Y-6.25
8 CR X-52.5 Y-17.5 R+25 DR+
9 L X-102.5 Y-17.5
10 L X-102.5 Y+17.5
11 L X-52.5 Y+17.5
12 CR X-31.25 Y+6.25 R+25 DR+
13 L X+31.25 Y+6.25
14 CR X+52.5 Y+17.5 R+25 DR+
15 L X+102.5 Y+17.5
16 L X+102.5 Y+0
17 DEP CT CCA60 R+20
Dodane 37 sekundy:
tutaj masz kompletny kontur z korektą lewostronną
Dodane 41 sekundy:
X0 Y0 przyjąłem w środku detalu
zaspany
Post napisał: zaspany » 23 lip 2021, 08:11
gazik 70 dzięki
A masz pomysł jak zrobić taki łuk z głowaczka fi 50 ?
Bo dostaje komunikat : za duży promień narzędzia.
Steryd
Post napisał: Steryd » 23 lip 2021, 09:53
Zazwyczaj ten komunikat oznacza za krotkiodcinek odjazdu lub dojazdu przy wyłączaniu i włączaniu korekcji- musi być dłuższy niż promień narzędzia.
Tutaj jeszcze może być problem z torem- spróbuj dać odjąć trochę od promienia narzędzia, bo wychodzi Ci odcinek 0.
Można?
Morzna!!!
typniepokorny86
Post napisał: typniepokorny86 » 23 lip 2021, 10:08
zaspany pisze:
23 lip 2021, 08:11
gazik 70 dzięki
Chcąc to zrobić głowicą fi50, musiałbyś jakoś rozrysować ten kontur i zapisać ten program jako ruch do ostrego naroża. Wtedy sterownik powinien to przeliczyć. Promień wyjdzie po prostu z narzędzia.
JacekBelof
Post napisał: JacekBelof » 23 lip 2021, 11:07
Dużo zależy od wersji rozwojowej sterowania, jeżeli obsługuje to wstaw w linii ruchu liniowego, przed łukiem, komendę "M120 LA 2". Jeżeli nie, to użyj cykli SL
Seria, w moim wykonaniu, to dwie sztuki, w tym jedna w odbiciu lustrzanym. :lol:
gazik 70
Post napisał: gazik 70 » 23 lip 2021, 12:24
Jacek Belof ma rację, najprościej będzie użyć cyklu 25.
rollaz
Post napisał: rollaz » 03 sie 2021, 14:20
Problem lezy w tym ze promień narzędzia masz większy niż promień detalu który chcesz obrabiać.
Rozwiążesz to używając funkcji M120 LA np.wpisz 10 musisz to dopisać w Lini gdzie masz wpisaną korekcje np. RL
Funkcja ta zapewnia obróbkę narzędziem o większym promieniu niż promień detalu jednak sam detal nie będzie obrobimy z właściwym promieniem tylko z możliwie najbardziej zbliżonym.
Fachman
Wróć do „Heidenhain”
