Jaki typ silnika wykona najwięcej pracy
201 St/Rev
Który napęd wykona najwięcej pracy, że tak powiem z 1kg masy własnej?
2-fazowy silnik krokowy z krokiem 1.8 stopnia?
3-fazowy silnik krokowy z krokiem 1.2 stopnia?
Hybryda 2 fazowa, 3 fazowa?
Serwo?
Ma to to machać przez paski głowicą 100-200 gramową w jedną i druga stronę na drodze np. 50-100cm. Podejrzewam że servo wypadnie najlepiej, na drugi miejscu stawiam silnik 3-fazowy i na końcu 2-fazowy.
Pytanie nr.2 czy są na rynku jakieś kontrolery ruchu point-to-point w cenie do 1000 pln?
Z tego co widzę ceny zaczynają się od 3 tysięcy zł.
Zapisujemy do takiego kontrolera pozycję i on robi resztę tzn. podaje sygnał step-dir do drivera zewnętrznego
albo sam steruje driver`em wewnętrznym i popędza co tam ma pod kablami:) Do tego ma fikuśne tryby przyśpieszenia.
Przy czym nie chodzi o żadne zadajniki kroków do krokowca.
Serwo?
Steryd
Re: Jaki typ silnika wykona najwięcej pracy
Z definicji żaden silnik nie wykona pracy, bo generuje ruch obrotowy.
Jeśli chodzi Ci o moc, to chyba mimo wszystko na kilogram najlepiej wyglądają wbrew pozorom krokowce, ale to wbrew pozorom wynika z małej sprawności. Jeśli brać pod uwagę moc uzyteczną, a nie pobieraną, i w dodatku napęd traktować jako jedno (silnik ze sterownikiem) to chyba serwa wypadną lepiej.zwłaszcza przy większych prędkościach.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Steryd
Co do kontrolerów, to na arduino do ogarnięcia za 100, może 200 z wyświetlaczem klawiaturą i co tam jeszcze byś chciał, za 500-700 możesz kupić plc z wyjściem na krokowca, ale tu już trudniej o wyswietlacz, a ddsv, czy shaoge gotowy w chinach jakieś tam 500. Na cncprofi masz jednoosiowy za ok 900, ale to bieda w stosunku do chińczyka, i w dodatku też chińska.
Dodane 2 minuty 34 sekundy:
Większego od Ciebie, chyba może być ciężko. Pamietasz z podstawówki, że przy ruchu obrotowym przesunięcie wynosi 0, a mnożąc siłę przez to przesunięcie. Ile wyjdzie?
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
201 St/Rev
Steryd pisze:Co do kontrolerów, to na arduino do ogarnięcia za 100, może 200
Dzięki, rozejrzę się. Niby trinamic ma ciekawe układy pracujące z enkoderem, ale jak zobaczyłem noty katalogowe i przez co mam się przedzierać, zrezygnowałem. Dlatego rozglądam się za czymś gotowym.
tuxcnc pisze:Jakiś konkurs macie kto zrobi z siebie większego idiotę ?
Pytanie jest nietypowe, takie którego nikt nie zadał.
Mogłem zapytać o najlepszy stosunek praca-pojemność:)
Pytanie jak pytanie, jak ktoś inteligentny to się domyśli co poeta miał na myśli...
Ja nigdy takich parametrów nie szukałem, ale z problemem się spotkałem, chodzi o sytuację gdy silnik jest mocowany na ruchomej karetce, jak np. tutaj:
Myślę też, że taki wskaźnik jest stosowany w lotnictwie.
201 St/Rev
tuxcnc pisze:Myślę też, że taki wskaźnik jest stosowany w lotnictwie.
Pewnie tak. Tam chodzi o oszczędność paliwa, a tu o dynamikę jazdy. Im lżejszy silnik na osi X, tym mniej pracy ma do wykonania silnik osi Y. Im większa dynamika, tym krótszy cykl pracy. Można też wywalić silnik z osi X i przejść na układ H-Bot. Wtedy efektywność układu ... trzeba to policzyć:)
Adi123
Nie widzę problemu w znalezieniu danych o które pytasz- ot. dobierz silnik (moment i prędkość obrotową) i sprawdź, który silnik, spełniający te założenia ma najmniejszą wagę. Pamiętaj tylko, że silnik krokowy ma podawany moment trzymający, i on spada wraz ze wzrostem prędkości obrotowej.
