Jak przenieść kształt- obrys obiektu do corela lub cad
Alior.b
Post napisał: Alior.b » 17 lip 2021, 09:59
Dzień dobry wysztkim
Mam do zrealizowania pewien projekt
Potrzebuję wykonać szablon na kartce dużego formatu a następnie
przenieść go np do corela i przygotować plik pod frezowanie cnc
Załączam zdjęcie.\
Łukasz
Re: Jak przenieść kształt- obrys obiektu do corela lub cad
Post napisał: kamar » 17 lip 2021, 10:28
Podzielić szablon na formaty dostępnego skanera, skany złożyć w jeden.
Wczytać w CAD-a, obrysować i frezować :)
gohu
Post napisał: gohu » 17 lip 2021, 10:49
Na upartego można zrobić zdjęcia telefonem a potem "Wczytać w CAD-a, obrysować i frezować" :)
Steryd
Post napisał: Steryd » 17 lip 2021, 11:06
Albo znaleźć kogoś, kto ma ramię pomiarowe i przejechać końcówką po liniach.
Można?
Morzna!!!
kubus838
Post napisał: kubus838 » 17 lip 2021, 12:42
To ja mam prostsze rozwiązanie.
Alior.b pisze: ↑
17 lip 2021, 09:59
Załączam zdjęcie.\
Łukasz
Po co co kombinujesz. Nie prościej narysować od razu w corelu? Masz rysunek techniczny więc w czym problem?
robert
Post napisał: kamar » 17 lip 2021, 14:06
Chyba nie takie proste. To wygląda na jakiś większy, nieregularny dekiel z otworami odbity "na olej"
Zienek
Post napisał: Zienek » 17 lip 2021, 14:30
Albo z dużej odległości zrobić zdjęcie, żeby nie było „błędu paralaksy” albo po częściach skanować na skanerze biurowym A4, w Gimpie sklejać, przenieść do Inkscape albo Fusion 360 i tam sobie wektoryzować.
Adi123
Post napisał: Adi123 » 17 lip 2021, 14:48
Duży będzie ten Twój szablon?
Opcja ze zdjęciem lub skanem jest ok (przy zdjęciu poza odległością ważny jest też kąt prosty względem kartki), ale poszukaj może firmy która skanuje wydruki wielkoformatowe. Taki skan potem (tak jak przy opcji z aparatem, lub skanem małych fragmentów) wrzucasz jaki tło w programie cadowskim, skalujesz i rysujesz na tym swój rysunek)
Post napisał: kamar » 17 lip 2021, 15:16
np. tak:
Adi123
Post napisał: Adi123 » 17 lip 2021, 16:34
Kamar, co to za program?
Wróć do „WARSZTAT”
