jak naprawic falownik ??
Darol
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Darol » 10 sie 2008, 23:56
Jak w temacie, jestem posiadaczem falownika siemens micromaster 1.1kW, dzialal dobrze podpiety na 230V, jednak cos mnie wzielo i postanowilem wykorzystac wszystkie widoczne na zdjeciu zaciski i zasililem trojfazowo czym wybilem bezpieczniki na ulicy. Teraz juz wiem ze seria micromaster jest na 230V a midimaster na 400V lub 230V. Pytanie co dalej bo falownik po podlaczeniu na 230V wydzielil troche dymu a z czego to widac na zalaczonym obrazku, wizualnie nic wiecej nie jest upalone czy uszkodzone w inny sposob. Spalony element jest pomiedzy N a L, wiec w chwili zlego podlaczenia przyja na siebie 400V zamiast 230V. Czy jak to wymienie to falownik zacznie dzialac ?
[ Dodano: 2008-08-10, 23:58 ]
a tu fotka Obrazek
Piotrjub
Re: jak naprawic falownik ??
Post napisał: Piotrjub » 11 sie 2008, 01:40
Darol pisze:Czy jak to wymienie to falownik zacznie dzialac ?
To pytanie jest raczej do DUCHA ŚWIĘTEGO on może będzie znał odpowiedz.
Leoo
Post napisał: Leoo » 11 sie 2008, 08:35
Jest mała szansa, że będzie. Może nawet ruszy po wymontowaniu tego elementu, jednak eksploatacja bez niego może być ryzykowna.
Darol
Post napisał: Darol » 11 sie 2008, 12:51
Chodzi mi o to czy warto sprawdzac po wymianie tylko tego elementu czy nie bo jest ryzyko dalszczego uszkodzenia i co jeszcze trzeba by sprawdzic aby to wyeliminowac
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 11 sie 2008, 13:35
Jasne że warto sprawdzić jeżeli jest chociaż cień nadzieji.
Dużo nie ryzykujesz a może zdarzyć się cud i zahula.
Darol
Post napisał: Darol » 11 sie 2008, 17:25
Wylutowalem i dziala na sucho tzn. bez napedu z silnikiem sprawdze jak wlutuje nowy, pytanie tylko jaki bo czesc z napisami gdzies odstrzelila, widoczne jest tylko R275 a pod spodem 102
zolax
Post napisał: zolax » 11 sie 2008, 17:36
Ten nieboszczyk to najprawdopodobniej kondensator 1nF na wysokie napięcie (co najmniej ~275V), możliwe że coś takiego by podpasowało TME - chodź nie dam sobie nic uciąć ; ).
Darol
Post napisał: Darol » 11 sie 2008, 18:24
kondensator jest obok, w prostokatnej obudowie, a to co poszlo jest oznaczone jako R1
[ Dodano: 2008-08-11, 18:52 ]
Oczywiscie nie byl to rezystor, nie wiem na pewno ale stawiam ze warystor
[ Dodano: 2008-08-11, 18:58 ]
Teraz juz na 99% jestem pewien ze to warystor, ale nie wpadl bym na to gdyby nie link do katalogu TME
zolax
Post napisał: zolax » 11 sie 2008, 19:14
Rzeczywiście, nawet widać te charakterystyczne zgrubienia od wyprowadzeń, myślałem że kondensatorowi od wybuchu tak obudowe zmarszczyło :>. W każdym razie nawet lepiej bo jest większa szansa że spełnił swoje zadanie i reszta działa, powodzenia w uruchamianiu.
Darol
Post napisał: Darol » 11 sie 2008, 19:23
Juz go wylutowalem i na sucho bez silnika falownik sie wlacza i zachowuje normalnie, czyli raczej jest wszystko ok, ale puszcze z silnikiem jak zdobede nowy warystor, jezeli to na 100% warystor.
Wróć do „Elektronika CNC”
