Jakie płytki do obrówki żeliwa i brązu
Dexter2k13
Witam. Kompletuję graty aby zacząć coś tworzyć na tokarce. Na początku tokarka będzie obrabiała żeliwo i brąz, stąd moje pytanie jakie płytki to noży zalecacie do obrabiania tych metali? + mniej więcej warunki obrabiania takich metali (obroty + posuw). Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam
mag999
Re: Jakie płytki do obrówki żeliwa i brązu
Do żeliwa to płytki bez łamacza. Vc 200 i fn 0.3 Do brązu może iść płytka do stali albo do Alu. A tu to dużo i szybko. To miękki materiał
jasiu...
Naprawdę? Szczególnie do brązów krzemowych
A poważnie, weź katalog firmy, z jakiej chcesz kupić płytki i zobacz które są przeznaczone do żeliwa, a które do brązów. Z reguły na pudełku są oznaczenia literowe i kolorowe. Płytki do żeliwa będą miały oznaczenie K i kolor czerwony. Do wszystkich materiałów niemetalowych mają oznaczenie N i kolor zielony. Tylko że to N to zarówno aluminium, czy miedź elektrolityczna, jak i brązy. Ważne jest jaki numer jest za tą N-ką. N1 to aluminium, Brązy to N3. I ważne, co dalej, bo może być N3.1 i jest to w zasadzie miedź, N3.2 i są to brązy ołowiowe, albo N3.4 i dotyczy to brązów o wysokiej wytrzymałości.
I te symbole są na pudełkach płytek. Jeśli nie jest to No-name, to z reguły płytka nadaje się do deklarowanego materiału. Ciekawe? To tu jest więcej o tych oznaczeniach: https://www.sandvik.coromant.com/de-de/ ... rials.aspx
mag999
toczyłem rg12. Płytka do stali r0. 4 były najlepsze efekty.jasiu... pisze:A może toczyłeś RG7?
Krawedzie były później żółte ale normalnie się toczyło
jasiu...
Widzisz i o to chodzi. Jeśli będziesz twardy brąz toczył polerowaną płytką do alu, to długo nie potoczysz. Nawiasem mówiąc brązy fajnie poddają się płytkami z nakładką z borazonu. Oczywiście na sucho wtedy, bo płytkę do stali nie zaszkodzi chłodzić.
A ogólnie trzeba sugerować się oznaczeniami na pudełku do czego jest płytka. Przykład żeliwa i stali. Jedno i drugie magnes przyciąga, a płytki jednak inne.
mag999
Są takie płytki które nadają się do toczenia i stali i żeliwa i nierdzewki. Kiedyś toczyłem płytka PRAMET gatunek 660 jak dobrze pamiętam z łamaczem em. Brał wszytsko. S355j2, 42crmo4 +qt, żeliwo, 304,316. Normalnie płytka idealna.jasiu... pisze:A ogólnie trzeba sugerować się oznaczeniami na pudełku do czego jest płytka. Przykład żeliwa i stali. Jedno i drugie magnes przyciąga, a płytki jednak inne.
Takie Można je znaleźć na allegro. Nie udało mi się linku wstawic
Jarecki21
Jesli Cie interesuja mam plytki sandvika wnt i mithubishi zostalo mi tego sporo po likwidacji firmy jesli jestes zainteresowany zapraszam na priv
jasiu...
Fajnie, że pokazałeś pudełko. Widać całkowicie zaczerniony kwadracik przy niebieskim, co oznacza że do stali sprawdzi się wyśmienicie, a przy żółtym i czerwonym (do stali nierdzewnej i żeliwa) jest pół kwadracika, czyli akceptowalne, ale są lepsze.
Występują też obok kolorowych pasków oznaczenia, przy niebieskim mamy P15-P35, czyli wszystkie stale. Za to przy czerwonym (żeliwo) mamy tylko K20 (żeliwo szare) i K30 (żeliwo sferoidalne). Do innych żeliw te płytki nie są zalecane.
I tak trzeba interpretować oznaczenia na pudełkach.
Kolego Jarecki21 - na forum jest dział giełda, tam szybciej znajdą!
mag999
Oczywiście że są lepsze ale ta płytka jest uniwersalna bardzo. Dziś gadałem o nich z przedstawicielem PRAMET i potwierdził moja opinie. Teraz już ten gatunek nie jest sprzedawany ale mają lepszy zamiennik.
jasiu...
A mają i polecam, szczególnie stal pięknie tym idzie: https://www.dormerpramet.com/pl-pl/news ... nched.aspx
