Pomocy . Jakie obroty przy frezowaniu stali
Jakie dobrać obroty do frezowania stali
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
szkola111
Post napisał: szkola111 » 12 lip 2021, 14:41
Witam wszystkich . Kupiłem kilka dni temu frezarkę HK-25L Vario dodam że nigdy wcześniej nie miałem jakiegokolwiek kontaktu z frezarkami czy frezowaniem (stal obrabiałem tylko pilnikami ręcznie :shock: ) do tego mam zamiar kupić na start kilka frezów palcowych ale uświadomiłem sobie że nie wiem nawet jakie obroty ustawić na frezarce żeby nie zniszczyć tych frezów ? będe obrabiał stal czarną oraz stal O2 , 50 HF itp. oczywiście w stanie zmiękczonym . Oglądam filmiki czytam różne strony i mam wrażenie że tera to już nie wiem nic :| Naprzykład skąd mam wiedzieć czy dobry posów zastosowałem kręcąc ręcznie korbka na stole krzyżowym ??? :?
Ale do sedna czy jest jakaś ogólna zasada jakich obrotów mam się mniej więcej trzymać frezując w stali ? ta frezarka ma zakres obrotów od 50 do 2250 obr/min więc spory rozrzut .... Niech ktoś mi napisze chociaż czy mam celować w obroty rzędu 300 obr/min czy raczej 2000 obr /min bo jestem zielony i PROSZĘ o jakiekolwiek wskazówki .
orion32
Re: Pomocy . Jakie obroty przy frezowaniu stali
Post napisał: orion32 » 12 lip 2021, 15:02
A frezy z HSS, czy węglik?Rożnica w parametrach ok 10 razy.
Ogólna zasada jest HSS nbez chłodzenia ok 10m/min,z chłodzeniem do 25m/min. Węglik, na sucho standardowo 100m/min.Przy niektórych rodzajach powłok do 250m/min
,, Iditi na ch. j" maciąg.
szkola111
Post napisał: szkola111 » 12 lip 2021, 15:48
Frezy raczej HSS na początek kupie .
Weźmy takie frezy dla przykładu
1 - frez do obróbki zgrubnej średnica 15 mm hss
2 - frez uniwersalny 10 mm hss
Jakie w obu tych przypadkach ustawić prędkości obrotowe na wrzecionie frezarki w obrotach na minute ?
orion32
Post napisał: orion32 » 12 lip 2021, 15:53
1-200-230
2-300-330
Posów na ząb ,ok 0.05
szkola111
Post napisał: szkola111 » 12 lip 2021, 16:24
Wielkie dzięki teraz mam przynajmniej jakiś punk odniesienia :-)
szkola111
Post napisał: szkola111 » 14 lip 2021, 15:54
Chciał bym odświeżyć wątek . Dzisiaj rano rozpakowałem wiertarko frezarkę HK-25L Vario i chciałem zobaczyć jak się na tym pracuje i napotkałem problem nie mogę zaklinować stożka morsa ponieważ nie chce się on wbić do końca i zostaje minimalny luz i stożek tak jak by się chybotał w gnieździe ... Dociąganie śrubą nic nie daje (stożek z gwintem bez płetwy ). Zaglądnąłem do pinoli i tam w środku jest taki jakby ogranicznik czy coś i on uniemożliwia całkowite wbicie stożka ( czy to jest jakaś wada fabryczna i mam reklamować czy ja robię coś nie tak ?? ) Dodam że mam od paru lat wiertarkę stołową i tam stożek montuje się bez problemu .... Próba wiercenia skończyła się tym że wrzeciono się obracało a wiertło stanęło w materiale wraz z całym uchwytem wiertarskim ....
Steryd
Post napisał: Steryd » 14 lip 2021, 16:15
Na pewno wbijasz odpowiedni stozek? Może spróbuj rozmiar większy.
Można?
Morzna!!!
szkola111
Post napisał: szkola111 » 14 lip 2021, 16:26
Stożek był dołączony w zestawie do frezarki do montażu uchwytu wiertarskiego . Frezarka jest na stożek 3 śruba mocująca to M12 więc wszystko się niby zgadza . Tak jak by ten stożek jest za długi w stosunku do otworu we wrzecionie o dosłownie może kilka milimetrów
maszynista1
Post napisał: maszynista1 » 14 lip 2021, 16:56
Pokaż na zdjęciu ten ogranicznik, może coś poszło nie tak i końcówka wrzeciona to bubel.
szkola111
Post napisał: szkola111 » 14 lip 2021, 17:25
Dodane 5 minuty 1 sekunda:
