Jak uruchomić plik wykonawczy na linux cnc
Gcode z palca nie działa błąd 357
ćwok123
Post napisał: ćwok123 » 07 lip 2021, 23:44
Witam serdecznie drodzy forumowicze . Jakiś czas temu zbudowałem sobie faja maszynkę i nie wiem jak to sie obsługuje mimo przeczytania rozmajtych poradników na tym forum trafiłem na dziwny problem z linuxem .
Chciałbym napisać prosty program na planowanie powierzchni i teraz gdzie go napisać w pliku tekstowym??
Jak wpisuję np G91 następna linia x102 następna linia y5 itd. to po wczytaniu pliku nic nie idzie tylko wyskakuje , ż enie można wykonać bo w linii 2 jest niedozwolony znak .
Jak w ogóle utworzyć prawidłowo goły plik .
Wziąłem się nawet na sposób i gotowy przykładowy plik , który działa normalnie otworzyłem jakimś nie wiem czym , znalazłem coś co go otworzyło bo w linuxie nie da się kliknąć. na plik tekstowy żeby się otworzył .
po otworzeniu wywaliłem z niego wszystkie linijki oprócz kilkunastu początkowych i dopisałem tam swoje instrukcje i po wczytaniu jest to samo . Nie wiem już co robić. chory ten linux masakrycznie .
JacekBelof
Re: Jak uruchomić plik wykonawczy na linux cnc
Post napisał: JacekBelof » 08 lip 2021, 00:51
X102?! a G0 czy G1, a może G2 lub G3?
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
Posty w temacie: 12
Post napisał: tuxcnc » 08 lip 2021, 05:09
ćwok123 pisze:
07 lip 2021, 23:44
Czy ktoś Cię zmusza?
Nie podoba się, to nie używaj.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 08 lip 2021, 05:18
Słuchaj tuxa, nie męcz się :)
grg12
Post napisał: grg12 » 08 lip 2021, 12:36
Czyżby linuxcnc był wrażliwy na typ zakończenia linii? Trochę mnie to dziwi bo u mnie nigdy nie robił problemów nawet z plikami pisanymi zwykłym notatnikiem... ale zakładając że to właśnie źrudło problemu. Możesz przekowertowac plik przy pomocy komendy dos2linux (Jeśli potrafisz posługiwać się linią komend) lub utworzyć nowy plik przy pomocy edytora programistycznego w którym da się ustawić typ końca linii (osobiście używam jedit)
Posty w temacie: 12
Post napisał: tuxcnc » 08 lip 2021, 13:15
grg12 pisze:
08 lip 2021, 12:36
Nie, nie jest.
Najzwyczajniej złej baletnicy...
senio
Post napisał: senio » 08 lip 2021, 21:24
gofer88888888 pisze:
12 maja 2021, 20:38
Mam problem z linuxemCNC,
Nie masz problemu z linuxem tylko z brakiem wiedzy o g-kodach. Weź sobie to niżej skopiuj. To proste planowanie 100x100mm do gedit zapisz jako jak chcesz z rozszerzeniem *.ngc , zapuść i przyjdź napisz czy działa. A jak działa to wtedy tutaj zacznij
http://linuxcnc.org/docs/html/gcode/g-code.html
Nikt nie mówił że będzie lekko :)
Kod: Zaznacz cały
G21 G90 G61 G40
F500
G1 X0 Y0 Z-2
G1 X100
G1 X100 Y5
G1 X0
G1 X0 Y10
G1 X100
G1 X100 Y15
G1 X0
G1 X0 Y20
G1 X100
G1 X100 Y25
G1 X0
G1 X0 Y30
G1 X100
G1 X100 Y35
G1 X0
G1 X0 Y40
G1 X100
G1 X100 Y45
G1 X0
G1 X0 Y50
G1 X100
G1 X100 Y55
G1 X0
G1 X0 Y60
G1 X100
G1 X100 Y65
G1 X0
G1 X0 Y70
G1 X100
G1 X100 Y75
G1 X0
G1 X0 Y80
G1 X100
G1 X100 Y85
G1 X0
G1 X0 Y90
G1 X100
G1 X100 Y95
G1 X0
G1 X0 Y100
Posty w temacie: 12
Post napisał: tuxcnc » 08 lip 2021, 21:36
senio pisze:
08 lip 2021, 21:24
Nie daje się początkującym plików z procentami, bo mogą u nich nie zadziałać.
Właściwe jest użycie M2.
senio
Post napisał: senio » 08 lip 2021, 22:56
tuxcnc pisze:
08 lip 2021, 21:36
Mam ze trzy tuziny napisanych z łapy programów na tokarkę i nigdy się nie zbiesił. No chyba że piszę i się gdzieś walnę z jakimś drobiazgiem to mnie do pionu postawi. Ale nigdy się nie zbiesił na procenty. Nie upieram się, że u Ciebie się nie zbiesi, ale u mnie działa jak w zegarku szwajcarskim taki sposób zapisu. Nieraz są to programy na trzy linijki nieraz na sto. Zawsze mu pasuje :). Mam widocznie dobrą wersję bo starego dobrego Debiana używam :). Wołek roboczy od lat nie do zabicia. Nieraz nawet jak nie mam czasu to jak Kamar z guzika zamykam i tez mu to nie robi problemu.
ćwok123
Post napisał: ćwok123 » 08 lip 2021, 23:02
Dzięki wszystkim za pomoc . Jutro zajadę na warsztat i zobacze ten kod wklejony i ewentualnie nagram filmik jak wszystko robię.
